5o comando pode ta errado,ou ter tuchos presos,válvulas mal assentadas,mede a compressão para teste.
antes do serviço o carro tava normal?
como ta a pressão do coletor?
boa sorte!
AMIGO BOA TARDE ,VERIF SE ESTE COMANDO ESTA NA APLICAÇAO CORRETA ,E VERF A MARCA POIS EXISTE ALGUMAS MARCAS
TABAJARA QUE SAO COMPETAMENTE FORA DE ANGULO
Amigo, verifica se a letra deste comando é " J "
O nº original do comando para este motor é: 93.272.192 ( corsa 1.0 mpfi 96... )
fique atento aos comandos paralelos, peguei um com o mesmo problema ai foi só substituir por um original.
