16Olá.
Já tive problemas parecido, e por incrível que pareça a única solução foi a troca do óleo, que neste caso é um 5w30.
Troque o óleo e faça o teste no dia seguinte. Caso persista, podemos ir trocando idéias das possíveis causas.
Querido, já testou o básico?? Carga da bateria (inclusive na partida), aterramentos, sensor de temp d´água, sensor de temp do ar, MAP etc??
já lidei com um caso parecido e o problema foi resolvido com a troca do sensor de temperatura da água
lembrando que sempre faça testes antes de comprar as peças flw.
AMIGO TIVE UM PROBLEMA ASSIM EM UM VOYAGE FLEX, O VEICULO APOS FICAR PARADO ANOITE PEGAVA FALHANDO POR ALGUNS MINUTOS E DEPOIS NORMALIZAVA PARA MINHA SORTE DEPOIS DE 2 DIAS COM O VEICULO NA OFICINA FAZNDO TESTE A BATERIA ZERO, APOS A TROCA POR UMA NOVA O PROBLEMA FOI RESOLVIDO
amigo já tive um defeito bem paresido com este e era a bateria,,,,,,,,
E bom vc conferir o sensor de temperatuta,veja tbm o AF. Qual combustivel esta usando
amigo proauto!
muito bem lembrado a viscosidade do oleo e a temperatura ambiente pode ser um fator muito serio para a falha no motor frio...vou tentar fazer isso e testar....por enquanto muito obrigado .
edimar1505!
carga da bateria perfeita durante a partida tambem, aterramentos todos refeitos sensor de temp. dagua estava com os parametros meio fora troquei mas não resolveu.sensor de temp. do ar , map, tudo perfeito..bomba de combustivell ok..
vou tentar ver o oleo que ele utiliza como falou o amigo proauto..
desde ja obrigado ... se souber algo a mais so escrever...vlw abraço.
amigo hudsoncaique.
sensor de temp. tva meio loco troquei mas no outro dia o problema continuou do mesmo jeito....
muito obrigado pela dica....se souber mais só escrever...vlw abração...
e ai leandro!!!
a bateria esta ok ..voltagem ok amperagem ok ..foi uma coisa que me perocupo bastante mas depois de testes vi que ela estava boa...
obrigado..abraços..
