13colega, este sistema em questão utiliza codigos padrão OBD , o codigo ai é P0141 , funcionamente irregular do Heater do sensor de oxigenio
basta você definir qual é a com defeito, se é a 1 ou a 2>meus amigos estou com esse veiculo que acende a luz da injecao quando passo o rastreador limpando a memoria oa luz se apaga mas depois acende de novo,estar pegando o CODIGO 141 GOSTARIA DE SABER O SIGNIFICADO DESSE CODIGO corsa classic flex motor vhce ano 2010, desde ja agradeco e conte comigo
é isso...sonda...
amigo aqui em minha região(litoral) pego muitos casos desses corsa e na maioria das vezes além de trocar a sonda preciso realizar as soldas nos cabos negativos porque dá uma pequena perca e dai pode acusar sonda. espero ter ajudado
meus amigos a historia desse defeito comecou assim,chegou um corsa na minha oficina vindo de uma agencia com a lampada da injecao acesa constante,defeito no aquecimento da sonda,diante disso passei para o cliente o diagnostico que deveria trocar a sonda 1 antes do catalizador,DIANTE DISSO O CLIENTE PEGOU UMA SONDA EMPRESTADA DE OUTRO CARRO DE OUTRA AGENCIA DEVIDO QUE O CARRO DEVERIA ESTAR PRONTO NO MESMO DIA ,coloquei a sonda no carro o defeito foi sanado e no outro dia o meu cliente compraria uma sonda nova para ser instalado no carro que ele pegou emprestado,no outro dia instalei a sonda no carro e a lampada de anomalia nao apagou ,diante disso passei o rastreador limpando a memoria com isso a lampada se apagou mas depois de alguns minutos volta acender ONDE QUE PEGA NO RASTREADOR O CODIGO 141,DIANTE DISSO TIRE AS SUAS OPINIOES E MANDE SUGESTOES,DESDE JA AGRADECO OBRIGADO
KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK
é colega, nossa profissão não é facil não, muito trabalho por uma bendita sonda,KKKKKKKKKKKKKKK
a solução ai é seu cliente ir em outra agencia e pegar uma sonda imprestado novamente,
o que vc está instalando a sonda nova é no que não tinha defeito foi o que vc pegou emprestado correto ? olha só não sei qual sonda vc está aplicando mas toma cuidado porque as vezes só a sonda ACDELCO fica boa neste carro, e as vezes quando compra na autorizada eles mandam errada, qual o numero da sonda que vc está aplicando?
isso é normal, e é onde menos esperamos que aparece a bronca em um corsa que é uma barbada, mas isso é assim aqui acontece a mesma coisa chega uns carros que vc olha e diz isso e barbada e quando ve é uma bronca, mas me manda mais informações neste carro que tento te ajudar
qual é sua cidade e sua empresa ? me passa o msn para te adicionar [email protected]
abraços
Olha eu posso estar enganado mas o codigo 141 é do aquecedor da sonda
depois do catalisador ou seja segunda sonda.
Outra coisa verifique as posições dos fios da sonda nova já peguei sonda
da linha gm no mercado paralelo com os fios invertidos.
dtc 141 é sonda pós catalizador . quando tiver dúvidas entre no google digite falt code e o número do dtc depois é só copiar e colar no tradutor do google , mas esta linha também tem problemas de aterramento o que não seria o cazo aí pois daria BO na sonda antes do catalizador aí seria só fazer um aterramento auxiliar para o motor
