13deixe a bateria desligada uns 2o minutos e depois liga de partida sem acelerar
deixe em lenta ate ligar o ventilador e ve no que da e posta ai
fiz o procedimento meu amigo mas o carro pegou em 3000 giros e depois de um minuto caiu a rotaçao e nao passa dos tres mil giros mas se eu desligar a chave e ligar o carro acelerando ele fica normal e com força se eu tirar o pé e a rotaçao cair e ele começar a mancar tipo ratiando um cilindro ele fica fraco o problema é que desligando o carro e ligano novamente ele para de ficar fraco e volta ao normal ate apresentar o defeito tipico de corpo de borboleta ou pedal ddo acelerador que ja foram trocados e o problema persiste
amigo já conferiu o ponto já que o carro já chegou rateando, observa a engrenagem do virabrequim gosta de quebrar a
chavetinho como diz dr macete.
verifica e posta.
espero ter ajudado.
meu amigo der uma conferida nos aterramentos do motor,velas de ignicao como a sua resistencia,der um reforco no aterramento da unidade de comando der retorno boa sorte
caros amigos já conferi o ponto troquei a roda fonica para testar conferi o aterramento do modulo e do motor e em relaçao ao ratiado o carro quando apresenta o defeito ele perde a força e fica ratiando mas se desligar o carro e ligar acelerando ele fica normal ate eu tirar o pé do acelerador e deixar o giro cair ai ele fica ocilando tipo com entrada de ar no coletor ate começar a ratiar e nao passar de 3000 giros tipo nao responde ao pedal de acelerador que troquei para testar já testei todas essas peças tambem pois tenho um carro a minha disposiçao do mesmo ano e modelo pois se fosse trocar alguma peça por conta do rhaster ai ficaria complicado pois iria trocar e nao resolveria ainda estou com carro parado em minha loja agradeço a ajuda mesmo assim e se tiverem outra opniao para me ajudar agradeço muito e boa noite para todos .....
A uce deve estar com problemas...
A BOBINA QUE VOCE COLOCOU É ORIGINAL? QUE MARCA É...?
original bosch a bobina... vou testar o modulo mas para isso vou ter que descodificar o modulo bobina nova cabo de vela e velas o restantes das peças tirei para testar de um outro carro funcionando de qualquer forma muito obrigado
espeta um vacuometro ai e radia o jogo.
VERIFICA O PARAMETRO DO MAP. SE A PRESSÃO DO COLETOR ESTIVER FORA O MÓDULO ENTRA EM EMERGENCIA. MAS O IDEAL É COM O VACUOMETRO MESMO COMO DISSE O AMIGO. SE O PONTEIRO DO VACUOMETRO FICAR OSCILANDO ENTRE 350 E 400 mmhg. POSSIVEIS PROBLEMAS SINCRONISMO, VEDAÇÃO DAS VALVULAS DE ADMISSÃO.
