6Procure um reparador de sua confiança, ele te orientara quanto aos possiveis problemas e executara o serviço para você.
ABRAÇOS.
Se vErificou todo o sitema como ja disse, só resta ser uma passagem de agua na junta do cabeçote, um teste que geralmente pode ser feito e apresentar o problema de forma logica , é esquentar o veiculo por algum tempo, retire as velas de ignição com o motor quente e introduza uma chave de fenda pelo orificio da vela dentro do cilindro, a chave de fenda saira suada pois com a passagem do vapor pela junta do cabeçote apresentara o cilindro aonde ocorre a passagem de agua, é um teste que geralmente esclarece e funciona elucidando o caso....
CARO , PROVALVELMENTE É A JUNTA DO CABEÇOTE ,MAS TBM TEM OUTRO DETALHE
SERIA BOM TBM RETIRAR O RADIADOR FORA E MANDAR DESMONTAR AS COLMÉIAS PARA FAZER UMA LIMPEZA MINUCIOSA, POIS PODE ESTAR COM POUCA ÁGUA CIRCULANDO NO SISTEMA E O MOTOR COM REFRIGERAÇÃO DEFICIENTE , OCASIONA A QUEIMA DA JUNTA .
ABRAÇOS .
NÂO tente fazer isto em casa. Para estes problemas existe MECÂNICO
RGALVAO escreveu:
ABRAÇOS. B)
Concordo com os amigos acima
Voce podera causar danos maiores em seu veiculo sem ter noçao basica em motores e arrefecimento.
Seu mecanico de confiança com certeza sanara seu problema.
Abraços
