15EU ACHO Q VC DEVERIA FAZER O TESTE PASSO Á PASSO DOS SENSORES E ATUADORES PARA VER SE NÃO TEM ALGUM EM CURTO,VERIFICA TB O CHICOTE DO MÓDULO.PEGUEI UM UMA VEZ Q ERA AQUELA TOMADA PERTO DO MOTOR DE PARTIDA,ELA UMA CORRENTE GERAL.ESPERO TER AJUDADO,VALEU...
Amigo você também pode estar com problema de bobina! verifica aí! tem alguns modelos que quando a luz de injeção acende, pra gravar a falha a luz de injeção tem que ficar acesa por alguns minutos caso contrário não há gravação da falha! tenta fazer o carro ficar com a luz de injeção acesa o maior tempo possível daí grava a falha! abraço até+
Caro DouglasDonato, partindo do princípio que existe a indicação de anomalia no sistema com a luz da injeção
acendendo, sistema elétrico revisado, e essa dificuldade em por o veículo em funcionamento ,
e msmo assim não haver registros na memória
para o diagnóstico pelo scanner, eu daria uma atenção especial nessa UCE...
Outro detalhe a ser observado é em relação ao imo, procure testar com a chave reserva, mas ainda assim deveria
ter a falha registrada na memória...
Sempre que fico nessas sinucas de canto, recorro a um fornecedor nosso, que nos cede módulos desbloqueados
para teste, e vou te falar, já nos livrou de cada encrenca...Abçs e boa sorte no desfecho do caso !!
olha.. na minha humilde opiniao... verifica a bobina.. ou seja troca, consegue uma pra teste.. bobinas do corsa tenho dos dois modelos aqui.. porque me da muito pau...
beleza galera,as dicas estão sendo muito válida!amanhã vou dar um passo a passo nos minimos detalhes e vou tentar andar com o carro (com o Scanner ligado)pra ver se dar o problema e consigo ver na hora pelo aparelho,e vou olhar chicote analisar tudo certinho,não encontrando nada,vou colocar a bobina e mandar o cliente rodar, o cliente é um velho amigo,e fiquei com carro por 2 dias,rodando pra baixo e pra cima e nada de dar o problema,entreguei pra ele,e no outro dia ele me ligou falando que deu o problema.em fim,amanhã vou checar algumas coisas e quando solucionar o problema,venho aki falar pra galera,e as dicas a galera pode ir deixando aí! vlw galera. abraço,e trocando a bobina e dpois disso tudo nada da certo,vou pegar com um fornecedor aki uma central pra teste.vamos ver,abraço a todos
Boa noite !
Tive problemas em um Celta a um tempo atras com mau contato nos cabos principais da caixa de fusiveis
Abraço
SISTEMA DE IGNIÇÃO DEFEITUOSO BOBINA CABOS OU VELAS,CAUSANDO INTERFERÊNCIA ELETROMAGNÉTICA.
o colega deu uma dica boa,verificar cabo e velas,mas eu acredito que seja central mesmo.
o difícil é conseguir uma p testar,e outro dificuldade é a intermitência do defeito.
boa sorte
AMIGO PQUEI A ALGUN TEMPO ATRAS UM DESSES ,É FOI COMPLICADO MAS CHEGUEI NO DEFEITO GRAÇAS A DEUS ,ERA BOBINA MEU IRMÃO FICA COM DEUS.
Galera,Problema resolvido.realmente era a BOBINA DE IGNIÇÃO. vlw por toda ajuda pessoal,sou muito grato e meu cliente agora ta feliz sem o misterioso problema. ;) abraço a todos, PROBLEMA RESOLVIDO.
