20valeu gente , vou resolver isso amanhã já
5.5 bar e pouco e menos de 100 libras
Pode ser tucho carregado e inforcou as válvulas
Tira as velas e coloca em.pms em explosão
E assopra Dentro do cc não pode passar nada
Se for tucho travando as válvulas abertas , esgota o óleo e vira o motor até sentir que descarregou o tuchos.
finalmente resolvemos, a camisa do bloco estava ovalizada devido a cabeça do pistão estar gasta!
ola meu nobre amigo se o ponto do motor esta ok,partida ok,tem pulso nos bicos,bomba de combustivel ok,faisca ok,chave code ok,vc ja verificou a compressão do motor???vc ja entrou com o scanner???temperatuda de agua esta ok????af esta ok???abraços boa sorte e fica com Deus!!!!
entrei com scanner e o sistema está ok, verifiquei a compreensão do motor e está dando 5 bar e meio , porém o motor só está girando com a força do arranque, pelo que verifiquei parece não queima o combustível dentro do cilindro.
obrigado vou fazer esse teste, vou conferir essa questão da bomba tbm
Boa tarde amigo . Vc observou se ele tem vácuo no coletor de ADM. Pois ele pode estar com tucho sobre carregado
boa, vou verificar na segunda feira, mas eu descarreguei os tuchos .
Pode ser o A/F, o carro está com gasolina? Qdo mexeu pode ter perdido o a/f e fica afogando,
Tá molhando as velas??
Observa se o tbi fecha totalmente durante a partida, aí não pega mesmo.
então fiz bastante teste , estou achando que tem algum B.O no cabeçote mesmo, deve ter passado batido pela retifica, o comando não foi trocado mas ele está ok, a engrenagem já foi conferida tbm e está ok.
bateria está ok
combustível ok
centelha ok
connector ok
sincronismo ok
só a compreensão que está fora
Exatamente...
Boa noite,aposto em AF ainda, mas se ajudar tenta fazer pegar sem uma vela, talvez seja exaustão obstruída, outra questão em muitos modelos polia do comando tem duas posições. E mesmo com compreensão baixa tinha q pegar falhando, tem algo fora aí....
cabeçote está voltando para a retifica para conferir o assentamento
Boa noite ! Provavelmente esse teu comando de válvulas não é o correto !!
eu conferir várias vezes, passei o scanner tbm e não apresentou nada, realmente acredito que não tenha ficado desplugado.
