30porque nao liga o manometro faz teste de rua ver se o copo da bomba esta fixo no seu alojamento chicote em curto so na subida .
ola amigo, ja tirei a bomba para conferir e tambem ja andei com o manometro ligado, a pressão se mantem continua, fiz o teste de estanqueidade e tudo correto, a pressão fica sempre em 4bar, ate tenho duvida se é essa pressão correta>porque nao liga o manometro faz teste de rua ver se o copo da bomba esta fixo no seu alojamento chicote em curto so na subida .
Colega: Pelo relato que passou, podemos partir para fazer teste alternador e seguir para central de injeção. Pois já foram visto mecânica polias do virabrequim e comando de válvulas e várias testes e verificações elétrica. att Diaz
Meu amigo te aconselho a trocar novamente esta bobina e também a sonda. Muito cuidado pra por a sonda no modelo correto porque nesses carros da gm ha uma variação muito grande de modelos de sonda.
Pelo relato que passou, podemos partir para fazer teste alternador e seguir para central de injeção. Pois já foram visto mecânica polias do virabrequim e comando de válvulas e várias testes e verificações elétrica. att Diaz amigo, eu tbm ja tive esta duvida, andei com o raster ligado medindo a voltagem tanto do alternador como a do map, e tbm com um multimetro ligado na bateria, as voltagens nao variam com o defeito>Colega:
Muito cuidado pra por a sonda no modelo correto porque nesses carros da gm ha uma variação muito grande de modelos de sonda. ola amigo, esse carro possui sonda de 1fio, ja troquei ela e tbm para teste adaptei uma de 4fios bosh universal, o defeito é o mesmo, a bobina ja coloquei 2 tbm, uma de um carro perfeito outra que tenho para testes, ja estou a duas semana com esse carro em minha oficina, esse carro foi feito motor recentemente estou quase mandando abrir o motor dele novamente para checar o cabeçote, que pra mim so pode ser ele com defeito>Meu amigo te aconselho a trocar novamente esta bobina e também a sonda.
Foi trocado o comando de válvulas desse carro?
boa noite amigo, eu nao sei te dizer isso, o motor foi todo refeito bem recentemente, e como foi a garagem que mandou fazer eu nao sei dizer se esse defeito apareceu depois que foi feito o motor, tanto que hoje eu mandei o carro para o mecanico que fez o motor para conferir o cabeçote>Foi trocado o comando de válvulas desse carro?
Tensão alta ai pode ser (), consequência e não a Causa. Estuda o esquema elétrico e vai matar esta bronca.
Amigo pode focar no ponto desse motor. Pra da erro no map. O comando ta errado correia fora ou sensor rotacao e roda fonica.
