12No scaner ????
veja se a polia do girabrequim nao esta c a chaveta quebrada,ou aterramento do motor frouxo :
n scaner nenhuma avaria memorizada e todos parametros na faixa obs quando o veiculo apaga o scaner não comunica com o modulo de injeção
verifique se esse veiculo nao possui sistema de alarme que possa estar interferindo, veja se as velas de ignição são resistivas. No momento em que ele da o defeito, veja o que falta para o veiculo funcionar, centelha ou combustivel, alguma coisa deve faltar pra ele nao querer pegar, faça mais testes e poste novidades. Verifique tambem possivel oxidação no conector da central, ocorre bastante. Boa sorte.
quantas tecnica!!!
O veiculo não possui alarme o sistema de ignição e novo bobina dephi,cabos ignição bosch velas bosch (sp27)quando ele apaga não funciona bicos e nem sistema de ignição no painel de instrumentos com motor desligado e key on o tacometro fica em = ou - 1300rpm e velocimetro 20 km/h e rele da bomba atracado direto... e o pior as vezes demora quase um mes para acontecer o evento e so volta a pegar se desligar a bateria
verifique pontos de aterramento,alternador e bateria ,poste resutados pois é importante para nós poder-mos te ajudar
Aterramento. Verifique o terra da bateria atençao naquele que saida bateria para a lata pode estar oxidado
Nesse modelo existe um aterramento que é fixado juto com o parafuso do motor de partida, mesmo parecendo que está fixo, solte-o,limpe ele e reaperte-o novamente que possivelmente o defeito estará aí
Este veiculo estava realmente com problemas de aterramento e tive que refazer os cabos de bateria mas no momento todos estão ok e o problema continua...
Vou ver se consigo uma outra central para fazer um teste o que acham
