29Um colega apanhou bastante de um so que era flex,falhava cilindro aleatoreamente,isso depois que foi retificado cabeçote,resultado aplicado cachorretes com uma leve diferença do original .Mas no seu caso eu aplicaria comando original....
CACHORETES SERIA O EMCOSTO OU PASTILHA DA VAUVULA.
Isso,os cavaletes de acionamento,ou a retifica deixou enforcada as valvulas,ja passei isso num monza,pra nao desmontar tudo de novo,desbastei o fundo do tucho no torno.
NÃO CONCIGO ANEXAR ARQUIVODE FOTO C ALGUEM QUISER ANALISAR MEU EMAIL É [email protected] é só pedir q envio obrigado.
a primeira retifica tb rebaixo os tuxo não deu certo.
ola meu amigo vc ja observou a pressão da bomba de oleo deste veiculo???estes dias pra tarz na minha oficina eu peguei um celta 1.0 8v vhc gas.05 que estava dando exesso de pressão na bomba de oleo fazendo o mesmo chegar a nem funcionar,eu troquei bomba de oleo mas o defeito era no comoando de valvulas somente quando eu troquei ele foi que o carro normalizou..a pressão da bomba de oleo e muito importantes nestes motores pois ela e que controla a aberturar dos tuchos e infelizmente estes carros mais modernos da gm não estão aceitando comandos paralelos ou se põe original ou se dança!!!a pressão da bomba de oleo dele e de 4bar frio e depois que ligou a ventuinha umas 3 vezes ela fica na casa dos 1;5 bar na lenta e 2 bar na meia aceleração!!!!boa sorte meu amigo!!!
Ja pegamos um corsa aqui, apesar de um 99. Onde foi retificado o mtr. completo. Depois de montado desmontamos o cabecote 14 vezes e o bloco 4. Substituimos a bba de oleo 05 vezes. Tudo novo, pistoes, bronze de mancal fixo e movél, eixo de comando, tucho, balancin e nada, No final, colocamos a bba de oleo velha, a que o veiculo chegou, o veiculo funcionou normalmente. Ai deixamos, conversamos como o proprietario, o mesmo disse que deixa-se a velha, assinou um termo se responsabilizando, vendeu o veiculo depois que a garantia acabou muito tempo e o veiculo funcionando normalmente. Recetemente pegamos um celta, depois de varios testes, fizemos um teste de compressao e constatamos que dois cilindros estavam vazando, executamos o serviço com envio a retifica. Colocamos o veiculo voltou a andar normal por uns 10km e voltou apresentar o defeito sem força. Achavamos que era a parte do bloco que tinha uma pequena folga. O cliente disse que ia mexer mais na frente por falta de grana, ai resolvemos analisar outras coisas, soltamos a correia do compressor do ar, ai o veiculo voltou ao normal. E o compressor aparentemente estava normal. O mesmo ficou de ver o ar depois.
agradesso os colegas q opinarão.
Até agor nao consegui voutar a trabalhar neste corsa asim q o fizér lhes dou um retorno.
Amigo esse caso está com cara de entrada de ar falso! Como é que trabalha a sonda dele? E a pressão da bomba? Boa sorte!
mandei pro seu email. veja la
