14sonda pos catalisador deixe esfriar, meça resistencia do aquecedor 90 por cento chance avaria pode troca sem medo
caso nao encontre a delphi no mercado pode colocar a da bosch sem problemas.esssa sonda costuma dar muito pau..
P0420 - Baixa Eficiencia do Sistema de Catalisador, COMO DITO PELO NOSSO AMIGO TESTE RESISTÊNCIA DA SONDA PÓS-CATALIZADOR E SEU FUNCIONAMENTO DE RESPOSTA QUE DEVE SER ENTRE 600 A 800 MILIVOLTS EM MARCHA LENTA MOTOR AQUECIDO E ACELERAÇÃO RÁPIDA PRÓXIMO DE 900 MILIVOLTS E SUA RESISTÊNCIA É DE 10 A 14 OHMS
muitos mecanicos se enganam ao ler um sinal de sonda no osciloscopio entre o tempo da resposta do sonda com o tempo de resposta da injeçao
o tempo de resposta da sonda e apenas o traçado de subida e descida
enquanto o tempo de resposta da injeçao e somente os picos e vales do grafico
Na segunda sonda por ela ser normal o sinal começa linear e somente próximo dos 60 segundos é que começará a emitir um sinal mais claro.
Se o carro fica parado e funcionando em marcha lenta por muito tempo
a oscilação do sinal da segunda sonda irá identificar que o catalisador está saturado.
Quando atingir esta condição acelere o carro por alguns segundos e solte novamente.
Observe o sinal da segunda sonda: ao contrário do sinal da primeira sonda
que sempre apresenta oscilação constante em marcha lenta
o sinal da segunda sonda deve apresentar baixa oscilação.
Se os dois sensores apresentarem velocidades de oscilação semelhantes
isto pode indicar que o catalisador está comprometido.
nestes veiculos esta abandonada a pratica de desovar o elemento a fins economicos
feito isso a luz nao apaga
bom dia, bem lembrado bielaquente! ésta função é um poco mais complicado de diagnosticar do que pareçe!
olá pessoal chegou pra mim nessa segunda um agile apresentando o mesmo problema
a sonda pos catalizador ja foi trocada e defeito continuo P0420
so que fiz o teste de obstrução do catalisador ta ok , esse carro foi revisado em tres oficinas,
observação a 2 sonda trabalha muito rapida igual a 1
sera que e catalizador ?
catalizador tbm da muito problema nestes carros
AMIGO COM CERTEZA CATALIZADOR JA PEGUEI 2 PRISMA COM ESSE DEFEITO, MAS CONFERE TAMBEM REGULAGEM DE MOTOR COMO CABOS, VELAS, BICOS, ETC MOTOR DESREGULADO DANIFICA CATALISADOR
Boa noite, caro colega o diagnostico é feito da seguinte maneira, se as duas sondas oscilarem na mesma velocidade é problema no catalizador, se a segunda sonda estiver travada troque a sonda. Problema muito comum nesses veículos sondas e catalizador.
