5Vela preta é sinal de excesso de combustível. Já verificou o sensor de oxigênio (sonda lambda)?
Qual o valor de pressão da bomba de combustível?
Verificou estado dos bicos?
Observou o valor do map e tempo de injeção?
Sempre quando medir Pressão de bomba tem que medir vazão
Vela preta o que significa ?
Se tem perda de compressão, precisa usar o medidor de vazão e ver as causas, será sedes de válvulas .. tem q usar as ferramentas certas.
Junte os testes e use a lógica pra chegar uma conclusão !
Juntos resolvemos
Via scanner, qual valor da pressão do coletor?
Tempo de injeção ?
Ajustes a curto prazo ?
Valor de sonda ?
Ponto, engrenagem do vira ?
segue as dicas dos amigos que tudo vai dar certo,boa sorte!!!!
Boa noite! vê no scanner o tempo de injeção, este carro costuma da problemas de massa, com isso a injeção fica maluca, dá conferida no sistema de carga do alternador.
