11OLÁ ANTÔNIO,
ESTAMOS PEDINDO A TODOS QUE FAÇAM A ASSINATURA DO FORUM PARA RECEBER A AJUDA DOS COLEGAS.
PARA ASSINAR VÁ EM ATUALIZAR PERFIL DEPOIS EM CONFIGURAÇÕES DO FORUM E NO ESPAÇO ASSINATURA COLOQUE DADOS COMO:
NOME
ENDEREÇO
TEL
NOME DA OFICINA
EMAIL.
OK
Realemente a temperatura pode ficar mais alta, procure primeiro por defeito mecanico compressao,vazao dos cilindros e valvulas adm/esp. Fique atento ao combustivel e entradas falsas de ar.
Resolvi um problema uma vez num corsa desses,as vezes morria,temperatura um pouco baixa,sensor novo,valvula termostatica nova,bomba de agua boa,resultado isolou ar quente,unindo as mangueiras,ficou meio dobrada,com isso nao circulava agua direito no coletor de adm.
Esse carro num muito acelerado nao ?
antônio.
esses motores tém muito problema em relação a vedação dos cilindros (valvulas presas). meça a compressão e faça o teste de vazão dos cilindros.
faça a sua assinatura no forum, estamos tentando organizar este espaço, isso será um benefício para todos.
abraços.
ANTÔNIO ESTAMOS AGUARDANDO O SEU RETORNO.
faça a sua assinatura.
obrigado
obrigado
pessoal obrigado pelas dicas quando eu sesolver o probema passo para voces ok
geralmente esse defeito costuma ser no efi no sensor map...o q ja peguei muito foi o cliente ter levado em mecanico e o mesmo colocar a mangueira no local errado (o certo e no furo de cima)e nao no debaixo onde vai a mangueira do respiro...tomara q t ajude....
VALEU SR ANTÔNIO.
NOS AJUDE ASSINANDO O FORUM.
VALEU.
Peguei um caso parecido hoje! Este foi ar quente isolado, o profissional que isolou apenas pois tampões no coletor e no cano de circulação de água. Tirei os tampões e pus uma mangueira e o problema foi resolvido!
