16:( Meu nobre mbx,defeito intermitente,complicado,tem de ter paciencia digo vai ser sonda lambda,deve ta ai de 1 fio,faça adpitaçao
por uma de 4 fios e facil pode ser direto ou usando 1 rele de 4 pinos,nao tem segredo va por mim ja passei por isso,o veiculo nao
falhava,as vezes acendia a lampada na cidade,na rodovia,monitoreo com o scaner,tera sussesso esqece sonda de 1fio.
Colega:
1° Sugestão testar o veículo um produtivo dirigindo e o outro monitorando com aparelho especifico (scanner ) e verificando nos parâmetros o que está incoerente, Exemplo: Pressão Absoluta, sinal de velocidade, temperatura d água, canister, sensor CKP.
2° Chegar o combustível, e confiável?
3° Velas de ignição não especifica
4° Desgaste do motor
5° Substitua bateria só para teste e rode com o veículo.
ATT. DIAZ
Bom dia, estou com nosso camarada Diaz nessa, ande com o carro monitorando os parametros, por ser esse carro em especial, muito provavel que vc veja a sonda travando o sinal durante o percurso, muito cuidado com o aterramento desse carro, ali no pé da bateria na lata do carro sempre oxida e da mal contato, eu aqui mudo de lugar ou coloco mais um cabinho do terminal da bateria ou parafuso do coxim do amortecedor, e claro limpe bem a rosca da sonda quanto for troca-la, é ali que tudo começa.
AMIGO COM O SCANER NO VEICULO NO MOMENTO QUE A LUZ DE ANOMALIA ACENDE TERA QUE APARECER ALGUMA FALHA,UMA VEZ PEGUEI UM PROBLEMA ASSIM E ERA O FOGUINHO TROCADA NO PAINEL,INVERTERAM O DA LUZ DE OLEO COM A LAMPADA DE ANOMALIA,EXPERIMENTA DESLIGAR O PLUG DO INTERUPTOR DE OLEO PARA VER SE A LUZ DA INJEÇÃO NÃO APAGA AS VEZES
AINDA MAIS NO SEU CASO QUE ESTA ACENDENDO DEPOIS DE RODAR BASTANTE
a sonda lambda é nova, os aterramentos foram refeitos, e ese carro não tem vss é com cabo no velocimetro, só q o mesmo não esta funcionando.
Colega:
Quadro de instrumentos ( Painel ), e um sinal de velocidade.
Com o scanner o vc monitora.
att. Diaz
SE NÃO ESTA FUNCIONANDO O VELOCIMETRO PODE ESTAR AI SEU PROBLEMA,CABO OU PAINEL,O SENSOR DE VELOCIDADE É ACOPLADO AO PAINEL,GERALMENTE APAGA EM DESASCERAÇÕES
