2693- Falha no Módulo "Quad Driver" U8
Nota: As falhas nos componentes abaixo, ou nos seus circuitos de controle, são
indicadas pela UC como código de falha 93:
- Solenóide de controle da EGR
- Lâmpada de verificação do motor
- Sinal para o Tacômetro
Verificações:
- executar o teste atuadores "Controle saída U8" e dependendo da falha
reportada, verificar o circuito correspondente
voce nao tem o grp plus, diz ai que te mando o link
ola amigo, desculpa mas oq seria o gro plus/
não tenho mesmo!
agradeço a tua ajuda, estou precisando!
www.alfatest.com.br/zip/grp.zip
Põe outra bobina pra teste.
pessoal, ja não sei mais oque ve neste carro, mas notei o seguinte se o veiculo estiver parado é perfeita a lenta mas ai quando saio nele e tipo vo para em um a esquina e deicha ele reduzindo pra quando chega na esquina eai freio a lenta baixa muito e apaga! ajuda ai pessoal, heheh
abração
abração
ESPETA O SCANER AI E CHECA SE TEM SINAL DE VELOCIMETRO ( com a roda esquerda no cavalete)>pessoal, ja não sei mais oque ve neste carro, mas notei o seguinte se o veiculo estiver parado é perfeita a lenta mas ai quando saio nele e tipo vo para em um a esquina e deicha ele reduzindo pra quando chega na esquina eai freio a lenta baixa muito e apaga! ajuda ai pessoal, heheh
abração
checa o fusivel F 17>pessoal, ja não sei mais oque ve neste carro, mas notei o seguinte se o veiculo estiver parado é perfeita a lenta mas ai quando saio nele e tipo vo para em um a esquina e deicha ele reduzindo pra quando chega na esquina eai freio a lenta baixa muito e apaga! ajuda ai pessoal, heheh
Amigo seu caminho esta mesmo ai onde o sonene ja deu a dica, vc provavelmente esta sem o sinal de velocidade do carro, erga as rodas dianteiras, com o carro ligado e deiche rodar a lenta tem que subir um pouco e vc com o escaner confere a leitura, se não alterar a lenta ta por ai seu problema, boa sorte
E AI AMG, QUE PISO VOCE COLOCOU NA OFICINA, NAO FALOU MAIS NADA TAMU CURIOSO VEIO.>Amigo seu caminho esta mesmo ai onde o sonene ja deu a dica, vc provavelmente esta sem o sinal de velocidade do carro, erga as rodas dianteiras, com o carro ligado e deiche rodar a lenta tem que subir um pouco e vc com o escaner confere a leitura, se não alterar a lenta ta por ai seu problema, boa sorte
ola amigo, botei piso friu branco, fico bem legal!
amigo este corsa não tem sensor de velocidade!
é com cabo de velocimetro
24- Sem Sinal do Sensor de Velocidade do Veículo (VSS)
Verificações para veículos com painel analógico
- desligar o conector do painel de instrumentos, com a ignição desligada.
- ligar a ignição e medir a tensão entre os terminais de alimentação e massa
do sensor.
Se não for superior a 11 volts:
. fusível F17 defeituoso
. verificar fiação de alimentação e massa do painel quanto a circuito aberto
ou curto-circuito
- reconectar o conector do painel, com a ignição desligada
- desconectar a UC
- com a transmissão em ponto morto, e a ignição ligada, movimentar o
veículo
- medir a tensão no terminal B2
Se a tensão não alterar de 0 volt até mais de 10 volts (quando se movimenta
o veículo), aproximadamente:
. possível circuito aberto ou curto-circuito no fio de sinal do VSS (terminal B2)
. sensor VSS defeituoso
Se todas as verificações acima estão em ordem:
. possível defeito na UC
espeta o scaner ai e veja se no programa existe sinal de velocidade para a central se tiver o sensor esta la no painel
( só nao me lembro se è o cabo que toca ele, mas ele ta la.)
LECO ESSE QUE EU TENHO È O MESMO QUE TA AI NA REDE 1.27 NAO CONHEÇO MAIS COMPLETO . tenho um
amigo que tem o kaptor e ainda è o mesmo.>SONENE, ESSE GRP QUE VC TEM DE QUAL ANO É? TENHO UM AQUI MAS ESTÁ COMPLETAMENTE DEFAZADO, EXISTE ATUALIZAÇÃO DELE?
ola amigo ai é q tah tah marcando a velocidade normal!
1- se esse veiculo não tiver modulo de imobilizador no lugar dele tem um jumper que fica atras da chave de ignição junto ao miolo da chave é só vc desmontar que vc vai ver esse jumper é entre o terminal 6 e 7 , as vezes esse jumper da mal contato é só conferir hoje mesmo eu peguei um caso desse , o detalhe é que o veiculo até tinha imobilizador mais ja tinham retirado e apenas ligado os dois fios azuis e brancos juntos se não me engano que corresponde ao terminal 6 e 7 do chicote , ele também estava sem esse sinal mas o cabo do velocímetro estava quebrado e por isso ficava sem sinal , no seu caso vc disse que o velocímetro esta funcionando então acho que seja apenas mal contato nesse jumper , boa sorte. , deixa ai seu email talvez eu possa te ajudar .
Outra coisa , eu tenho um guia de reparo mais atualizado do que esse que esta por ai , apesar que ele não tem todos os esquemas não , ele é descarregado pelo própio scanner no computador , agora uma coisa que esta me deixando desconfiado é que ja faz um bom tempo que fiz umas aulas da umec e para minha surpresa um esquema que nesse guia não tem o ME 7.5.20 , eu encontrei ele por lá , ele é idêntico ao da alfatest , só não tem o nome dela , se for isso mesmo acho uma grande picaretagem com nós clientes da alfatest a mais de uma década e não temos esse esquema , ou será que estou errado , tem algum cliente ai da alfatet com seu guia atualizado que tem esse esquema ? se tiver eu retiro o que eu disse!
Quando tiver um retorno posta ai rodrigo , e se tiver ALGUM CLIENTE AI DA ALFATEST que possa responder a minha pergunta eu agradeço , fui !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! .
ola amigo, acabei entregando o carro para o cliente, ele tava precisando do carro! depois vo faze estes testes sobre o sensor de velocidade! ai quando testar posto aqui!
abração
ola amigos, estou com o corsa aqui dnovo! peço a ajuda de voçes agora onde fica o sensor de velocidade para mim testar ele?
abraço
se nao me enganar fica dentro do painel
ola edson tirei os relogios do painel e só tem o cabo mesmo, então deve ser dentro do relogio, um colega reparador o sonene, me deu umas dicas, para testar ele, mas não entendi como testa! sonene se puder me explica melhor agradeço, ou alguem q saiba! to com medo de abri o painel e derrepente danificar alguma coisa! não conheço nada sobre painel!
abração
Boa tarde.
Normalmente, quando ocorre esse problema, não marca a velocidade no painel.
Mas o sensor é no painel mesmo. O ideal, seria você conseguir um outro painel ( que arranja facinho) e coloca pra ver se melhora.
Parado aí, você pode acelerar como for, e ele tem lenta boa? Porque pelo seu relato, tbm acho que seja o sensor.
Abraço
ola pessoal, acabei de deicha o corsa de lado, éla possui imobilizador e esta em funcionamento! e esta tudo normal, acabei testando o sensor de velocidade! e esta normal tambem! ja não sei mais nada! o trosso enrrosco!
o cliente resolveu deichar o veiculo ate amanha na minha oficina!
hoje denoit vo da mais uma olhada1
obrigado a todos
ola pessoal, alguem tem mais alguma ideia sobre o meu caso aqui?
abraços
Rodrigo acabei de achar teu email , te mandei os testes,acho quase impossível vc não achar o defeito , boa sorte !
o primeiro passo eh vc ver no scanner o sinal de velocidade entra em leituras q la te da a velocidade do veiculo!!!
verifica a presão no coletor quando pisa no freio
ola amigos ontem descobri o defeito no corsa, éra modulo acreditam/ retirei a central e levei em um reparador e ele refez oq estava com problema! coloquei no lugar e ficou déz! éra na entrada do sinal do sensor de velocidade!
obrigado pelas dicas!
