8Colega verifica a chaveta da engrenagem do virabrequim!! E aterramentos!
Olá. Primeiro passo, confira a bateria, têm que estar na voltagem correta, principalmente na partida. A bomba de combustível trabalha com no mínimo 10V, alguns carros a voltagem da bateria fica em 9,5 V na partida, com isso a bomba não trabalha. As vezes pode haver a união de fatores, voltagem da bateria, desgaste da bomba e até mesmo filtro de combustível saturado. Também é interessante remover as velas, medir a compressão, pois os anéis podem estarem presos, devido o fato do motor ter ficado parado, ( é mais raro de acontecer, mas pode ) Coloque uma pequena quantia de óleo ( cerca de uma colher ) em cada cilindro, deixe o motor sem as velas por uma hora. Com isto a compressão será otimizada, facilitando a combustão.
Boa tarde, Master verifiquei e está no lugar e na sincronia, Claudio revisei tambem aterramentos e alimentação da bomba, bateria é nova, conversando com o cliente fui "sondando" e foi aparecendo mais coisas, o carro já passou por umas 4 oficinas, verifiquei novamente, e os bicos chegam pulso no chicote mas não pulsa os bicos (nunca vi de parar os 4 bicos juntos) então suspeitei de estar em curto algum chicote, coloquei 2 bicos usados pra testar e esses pulsaram sem problema mas mesmo assim o carro não funcionou mas girou o motor bem melhor do que antes, amanhã chega bicos novos, vou relatando aqui para os colegas, e continuo aceitando dicas. Bom trabalho a todos !!!
pra chegar ao ponto de travar os bicos deve ter dado alta pressao e isso faz os bicos travarem dependendo de como for da pra destravar ,mas acredito que o problema seja apenas esse coloque os novos bicos e nos de o retorno ok
Boa noite Michel! Pra ter certeza de que o problema é de alimentação de combustível, desligue todos os bicos e com cuidado alimente direto pelo TBI, com um spray ou qualquer outra forma. Se funcionar, terá a certeza de que o problema está relacionado a isso. Se mesmo assim não entrar em funcionamento, aí o problema pode ser de ignição. Verificou centelhamento? Chegou a testar pressão de linha, que valor deu? Abraço!
Boa tarde ! Tudo bem Michael ? Alguma novidade sobre o Corsa ? Por gentileza nos informe quais foram os teste e soluções. Abraço.
Bom dia pessoal, demorei para responder, mas o corsa era o seguinte, os 4 bicos pararam ao mesmo tempo, até pensei que poderia ser problema de central mas depois conversando com o dono do carro, suspeito que algum "entendido" testou os bicos direto na bateria 12V e acabou queimando um por um, foi trocado os bicos e o carro ficou redondinho.
{"locked":true}
