7Se vc alimentou direto, a bomba funcionou e não mandou combustível é pq devem estar invertidos os fios dela e a mesma está virando ao contrário, e quanto a não chegar corrente, ja que verificou fusíveis e relé da uma olhada se mão tem alarme com corte ligado na bomba!
Prezado otaka vou da uma verificada nos fios sim, agora quanto. ao alarme preciso ver melhor,o cliente e um menino da qui proximo segundo ele nao tem nao, mais ele nao tem certeza por que acabou de comprar o carro, o 1 por sinal, esses tipos de alarme e facil de identificar caso haja um?>Se vc alimentou direto, a bomba funcionou e não mandou combustível é pq devem estar invertidos os fios dela e a mesma está virando ao contrário, e quanto a não chegar corrente, ja que verificou fusíveis e relé da uma olhada se mão tem alarme com corte ligado na bomba!
Na traseira do lado esquerdo tem uma União este chicote. checa ai.( Por Baixo do Veiculo )
Caro sonene e verdade havia me esquecido verificar ali, aquela parte sofre tanto com o acumulo de terras sujeiras que o b.o pode ser ali mesmo vou da uma olhadinha valeu abroçao>Na traseira do lado esquerdo tem uma União este chicote. checa ai.( Por Baixo do Veiculo )
Galera caso resolvido, como tinha dito, o proprietario do carro acabou de comprar o carro, e nao sabia que no carro ha instalado um bloqueador que corta o positivo da bomba, depois da fazer os teste e ver que faltava positivo foi mais facil " procurar que nem doido" apos refazer o chicotinho que estava dando curto na lata(motivo o qual fazia hora funcionar e hora nao) o carro voltou a funcionar normalmente agradeço a força de todos, forte abraço>Na traseira do lado esquerdo tem uma União este chicote. checa ai.( Por Baixo do Veiculo )
Prezados. Ao que parece, mais um defeito que não era para existir e aconteceu por causa de acessório montado de qualquer jeito. É bom para o reparador que aprende e fatura, mas é muito chato para o proprietário que sofre com defeitos "sem explicação". Abraço.
Pura verdade>Prezados. Ao que parece, mais um defeito que não era para existir e aconteceu por causa de acessório montado de qualquer jeito. É bom para o reparador que aprende e fatura, mas é muito chato para o proprietário que sofre com defeitos
