10Nao sou de panelinha então me critica e fera no tal de KARMA mais eu sou melhor que muita gente que fala mau de mim
O atuador é o mesmo do carro e marelli ou delfhi? verifique pois sao parecidos mas as bobinas mudam.. Veja se nao tem curto proximo ao conector pois o mesmo reseca e quebra. Aterramento do modulo e bateria veja tb.
Nao sei mas veja tb a posição do batente da borboleta se nao ta muito fechada sei la..
Meu amigo ja peguei defeito parecido
Talvez o parafuso do batente da borboleta foi mexido
O sensor TPS trabalha fora da faixa na marchalenta
Consequentemente o atuador também vai trabalhar fora da faixa para poder levar a rotação para a velocidade correta
da marchalenta
Nessas condições o módulo detecta erro na posição do atuador e acende a luz de injeção
Tente acertar a posição do parafuso batente da borboleta
Boa sorte.B) B) B) B)
resolvido
Colega:
Sabendo que você não está habituado neste Fórum, devesse descrever o que foi feito para sanar o defeito, assim vai ajudar outras pessoas com seu relato.
Um abraço
att. Diaz>resolvido
Diaz foi posiçao da borboleta o parafuso de regulagem que estava futucado por isso nao estava resolvendo verifiquei conforme dica do amigo realmente a correria do dia dia nao deixa eu ser tão presente mais sempre que posso mando troco esquemas eletricos e informaçoes com amigos que conheci aqui neste forum e ja tenho mais de 6 anos de cadastro apesar de nao ser tão presente foi mal pelo delize ai e boa semana feliz 2016
diaz vc tem o esquema da correia dentada do volvo v40 2.0 turbo 16v ano 2003?
Prezado xandinho05,
Muito bom ter o seu retorno positivo com a solução devidamente registrada. Parabéns!
Sobre o Volvo V40, se o Diaz não tiver o esquema da correia, abra um novo post.
Att
Colega xandinho,
Vou verificar em meus informativos na oficina e tão logo vou disponibiliza-lo.
Um abraço, carrão o Volvo V40 o motor lembra até motores Duratec 2.0 da Ford a não corrente
att. Diaz
Peguei um corsa com mesmo problema....era junta do corpo rasgada.Entrada de ar acusa codigo 35 tbm...
