16Segundo CICLO e SIMPLO 55 UCE com defeito.
Bom peguei um assim, defeito era no distribuidor e rotor, troquei e resolveu, porem no meu
Scanner(Napro) não acusava nenhuma avaria
Ja aconteceram 2 casos em todo o tempo q tenho de profissão, um era lá na concessionaria q trabalhava, não sei se não queriam gastar grana ou oq, mas disseram q não tinha solução, os mecanicos ja estavam se batendo em volta do carro d tão tontos q ficaram procurando o defeito, o outro tem uns 3 meses, tbm revirei o carro atras de defeito e não encontrei nada, parei de procurar pq o dono ja tinha comprador pro carro.
Sendo assim to curioso pra saber a solução desse defeito se alguem souber.
pois é amigos, é complicado! o brabo é condenar o distribuidor e continua na mesma!
des de ja agradeço a todos
rodrigo partida longa nestas perolas é umas das particularidades desta versão,
carbonização na camara gera partida longa neste modelo
tampa de distribuidor,mesmo nova gera partida longa
vou te dar um macete, diminua pressão do regulador, tenho certeza que ja vai dar uma boa melhorada,ok
bom você fez uma pergunta em outro post
quando você compra vem sempre ultima versão, mas como estes simuladores você não consegue atualizar, você usa por um tempo,na hora que você percebe que ja não esta te atendendo, você vende ele ,ou doa para alguma escola de mecanicos ,tipo estas que atentem adolecentes carentes, ai vai e compra outra,ok>boa noite companheiros, por incrível que pareça este corsinha ta me dando trabalho! o bicho ta com a partida muito longa, mesmo frio ou quente! pega depois do motor vira no mínimo umas três vezes! sincronismo ok, ponto no distribuidor ok, pressão de combustível 1,2 bar, velas e cabos novos, não falha e tem ótima lenta! anda bem, puxa bem! o detalhe é só a partida, mas ai é que ta no diagnóstico apresenta código erro 55 defeito conversor analógico para digital. este erro seria o hall no distribuidor? por este erro será que ficaria ruim a partida?
ola pessoal, o corsinha realmente é do capeta! rsrsrrs dr platinado fiz tudo que voce me recomendou!
mas o bicho ensiste em custar a pega! mas custa mesmo, mas depois que pega é normal!
bom o erro sempre é 55 conversor digital / analogico com defeito! mas realmente não sei o que é este defeito
Boa noite, esse carro ainda tem distribuidor e o pessoal esquece de colocar no ponto , vale a pena conferir ou atrasar um pouco melhora a partida , o atuador da ML tb dá problema ele lento ou travado.
Esse erro deve ser interno ao modulo.Testou outra bobina?
eai fox, obrigado pela força! ponto esta correto e também ja deixei atrasado! e o atuador também ja troquei para teste
ola miros, pois eu também acho q é no modulo! a bobina não troquei ainda! vo arruma uma para teste!
muito obrigado pela força
