11Você já experimentou trocar a bobina? E os cabos de velas? Pode ter um cabo de vela descarregando por dentro da capa metálica, aí a central corta o bico por estratégia. Se não me engano, o centro do sensor de rotação bate no dente 14 da roda fônica nesse modelo.
Colega: Procure saber com o proprietário as intervenções passadas, sabendo o histórico poderá chegar a uma conclusão. Podendo chegar a substituição de Bobina,cabos e mesmo velas não especificas para motorização, sincronização do sensor de rotação, inverta velas e bicos para testes. att Diaz
Inverta os cabos e faça um teste se o defeito mudar de cilindro pode ser cabos de velas.
Peguei um classic com mesmo problema porem no cilindro 4 troquei os cabos e velas nunca mais deu problema ja estava ate pra trocar bobina mas os cabos e velas resolveram
ola amigos, ainda nao resolvi o carro, o carro ira retornar essa segunda para mais analises, velas cabos e bobinas foram trocados, bicos todos equalizados, desconfio da central mas nao tenho outra para testes, o pior de tudo que o defeito muda de cilindro, hora para o primeiro hora para 3
Colega: O ideal para ajuda-lo seria melhor passar as seguintes informações: 1° Qual motorização este veículo utiliza. 2° Qual quilometragem? 3° Qual sistema de injeção que equipa este modelo? 4° Já fez analise com scanner que código de falha apresenta, esta informação e valiosa para definir inconveniente, então pode descrever o código? 5° Este veículo tem alguns acessórios que pode causar esta anomalia ou foi instalado tranqueiras no motor que prometem economia de combustível ??? Então as perguntas podem ser fornecidas por você ????? Um abraço e vamos juntod resolver. att. Diaz
bom dia a todos, o carro acaba de retornar a minha oficina Carro: GM Classic LS 2015 Motor: 1.0 VHCE Injeção: bosh ME KM: 134.000 Falhas no napro apresentadas: P0300: "cilindros multiplos/aleatorios- falha de explosao detectada" P0303: "cilindro 3 - falha de explosao detectada" P0302: "cilindro 2 - falha de explosao detectada" P0301: "cilindro 1 - falha de explosao detectada" P0650: "luz indicadora de avaria, controle /SP repassando a historia do carro, falhas apagadas, andasse no carro ate esquentar bastante, começa falhar um cilindro, eu desço do carro com ele falhando e vou tirando os cabos de velas, cilindro 1 nao da diferença, testo com a caneta de polaridade nao tem pulso nesse cilindro,ok, so desligar o carro e ligar novamente ele ja para de falhar, ando novamente acontece o mesmo no cilindro 3 depois cilindro 2, assim vai ficando aleatorio a falha, quando da o defeito hora a luz da injeção fica piscando hora fica acessa, refiz o aterramento do carro, abri o chicote e refiz todas emendas, aquela tomada de junçao do chicote do motor com o carro retirei ela tambem, emendando ela direto, cabeçote ja foi feito(nao o descarto tambem), bicos todos perfeitamente equalizados, cabos, velas e bobinas novos(troquei 2 vezes) Obs, esse carro é taxi, nao tenho certeza da quilometragem
Boa tarde, pelo que vc relata acima me parece uma defesa da central, acho que se vc retirar o cabeçote e dar um bom trato nele vai ter sucesso ao amigo, já tive caso assim e so resolveu esmerilhando valvulas, mas vc pode antes disso tetar colocar uma boa gasolina nesse carro e rodar continuamente com ele, pois se é taxi ou roda só no etanol ou no GNV caso tenha.
Amigo vc ja trocou esses cabos para teste? Se esta danda falha de ignição em todos os cilindros pode ser os cabos ja ruins. Se escapar faisca ou ou a mesma não chegar na vela a central corta o pulso do bico. Aconteceu comigo a mesma coisa o carro falhava o 4 cilindro quando retirava o cabo e vela fora e testava fora tinha faisca normal mas quando montava no lugar ele cortava o pulso do bico para solucionar tive que trocar por outro jogo de cabo NGK pois o marelli mesmo novo estava dando problemas. Depois da troca ficou zero .
Meu amigoAuddi bom dia. Pelo que você relatou não entendi se você trocou as sondas deste carro. Esses códigos 0300 de falha de ignição fazem acender a luz mil nesses carros com padrão OBDbr;E é através da sonda que a central detecta falha de ignição. Não acredito em problemas de velas, cabos e bobinas e também cabeçote, ja que a falha acontece em cilindros aleatórios como você relatou. Troque a sonda pré e poste os resultados.
