9Como se comporta a luz da injeção?
a luz da injeção não acende não
Amigo ja verificou a continuidade do fio, pois o sinal é da unidade mesmo.
Fera, faça o teste na saida da UCE, veja a pinagem e teste direto no conector ai tu vai ter certeza se é a UCE ou não, mas pelo que tu disse se todos os outros sensores e atuadores estão normais e somente os bicos sem pulso, pode existir grande chance de ser a UCE, veja com um multimetro a continuidade deste chicote.
ABRAOS e boa sorte.
(Ou pulso ,ou alimentação 12v), os injetores estão recebendo 12v ?? ,veja os pulsos vindo do modulo.
Caneta de teste neles!! coloque o escaner em teste de atuadores,se caso não ter sinal de vida ,medir a continuidade dos fios com auxilio de um esquema eletrico. E finalmente se o chicote estiver OK meu amigo é pau na central !! Boa Sorte pra vc!!!
cara obrigado mesmo pela dica,já verifiquei com a caneta de polaridade é nada de pulso. vou verificar amanhã a continuidade mas concerteza vai ser pau na central obrigado abraço amigo. [email protected] me manda o esquema elétrico se não for pedir de mais.
Companheiro Larry ..... conforme você mencionou em seu tópico inicial, esse carro tem gás GNV ..... por conseqüencia, tem um aparelhinho denominado EMULADOR DE BICOS, que normalmente é uma porcaria vagabunda, que pifa e tira o pulso dos bicos.
Antes de condenar uma central, dá uma testadinha nessa imundície, que pode ser ela .....
Até parece que eu não gosto de GNV ....
Pior é que eu não gosto mesmo ..... heheheheheh : :
concordo com vc zeção que usa gás é fogão, vou verificar depois posto o resultado aqui obrigado amigo abraços
