8caso o sinal do TPS esteja maior que 0,70 vdccom a borboleta fechada, verifique se o batente da borboleta está alterado.
Batente da borboleta alterado em sua posição, tps danificado, ou ainda motor de passo, com haste travada.
Meu Amigo.
Ja verificou o sensor de posição da borboleta?
ele costuma variar a resistencia e nem sempre gera codigo de falha.
espero ter te dado uma ajuda.
Boa sorte.
examine o sensor de velocidade .
verifica o conector:
verifica também quantos Ohms no tps e o sinal que vem da UCE, no scanner a abertura da borboleta e de 6ºgraus em modulo continuo no kaptor.coloca mais parâmetros para mais dicas;)OK.
Aplique limpa contato nos sensores e dê maior atenção ao sensor de temperatura, verificando o estado físico de sua extremidade. Observe se há sujidade na ponta do sensor de temperatura do ar admitido, pois quando ele fica fixado no tbi costuma acontecer isso.
SEI NÃO HEM...TO ACHANDO QUE TEM ENTRADA DE AR EM ALGUM LUGAR NESSE CARRO....POE O VACUOMETRO QUE TU MATA...PEGA A TUBULAÇÃO DA CUICA
