9OLA AMIGO EU JA PEGUEI UM CASO DE UM FOX 1.0 8V FLEX QUE AFOGAVA NO MEIO DA RUA AI VC DAVA PARTIDA NELE E ELE PEGAVA NORMALMENTE O DEFEITO ERA OS CABOS DE VEAS DE MARCA VAGABUNDA TROQUEI ELES POR CABOS NGK O DEFEITO FOI SOLUCIONADO,BOA SORTE...
Colega: Este defeito e proveniente no chicote, desmanche o chicote a partir do conector da bobina ( DIS ) e faça o reparo substituindo o conector do chicote que alimenta a bobina. Um abraço Diaz
Prezado; Esse carro tem um conector perto do ventilador esse conector ele aquece e conseguintemente da oque chamamos de ponto quente da uma atenção a esse conector . Em relação a a seu relato que a bobina corta pulso . Como você já fez muita coisa tem que começar do zero novamente . 1 coletar o máximo de informação possível tipo : qual o relato do cliente oque eu chamo de qual defeito reclamado pelo cliente ,quando o defeito apresentou eles fez algum tipo de manutenção no veiculo antes de apresentar o defeito . 2- Analisar essas informações com um escâner atualizado: Consulta as falhas registradas faz uma impressão ou anotação para consulta posterior apagar as falhas. 3- Realizar o teste ; Simular o veiculo na mesmas condições que o cliente relata que o problema aparece ver se realmente o defeito reclamado condis com o defeito apresentado no teste ai novamente colocar o escâner e verificar se apresentou algum código de falha se positivo fica fácil só agora identificar a causa da falha. Estou a disposição para qualquer duvida AUTOMEC INJEÇÃO ELETRÔNICA PARAUAPEBAS-PA WATSHAP -1298851-0953
Prezado Anderson. Vou dar um chute: Interferência eletromagnética de cabos de vela ou alguma fiação que joga ruido no módulo e ele fica doido. Abraço.
caso não seja nehuma das orientações anteriores, da uma olhada no sensor de rotação ou roda fonica. Aproveita confere o sincronismo.
Meu amigo,faça um reforço de aterramentos do motor e central.
Em alguns sistemas a própria caneta corta os Pulsos e me parece, esse é um deles. o que o faz este teste Errôneo. não servindo de Base.
se voce ja testou ai as dicas dos colegas! a bobina ja esperimentou outra de marca boa!
Será se esse defeito nunca foi solucionado ?
