17ola amigo, será que não tem alguma coisa ai relacionada a polia fonica?
ja examinei e igual inclusive troquei o suporte do sensor de rotaçao pelo antigo ficou a mesma coisa
amigo, complicado pois voce disse que o funcionamento está perfeito.
Como está o valor do map no scaner?
Olha, tenho uma teoria. Alguns sistemas de injeção, avaliam o sinal da bobina para verificar a presença de falhas de ignição. não sei se é esse caso, já que o carro é 2000 e não faz aprendizado de roda fonica. Para saber se é falha mecanica, teste a compressão e vazão dos cilindros. voce colocou o parcial de um motor flex, acho que a pane está aí. a construção desse bloco e as medidas são diferentes.
uma teoria, talvez... eu não teria coragem de por esse parcial a não ser se fosse o mesmo PN (part number).
Boa sorte.
pra desencargo aplica um positivo direto da bateria na alimentaçao da bobina;;
boa noite amigo. da uma verificada em uma tomada proximo cano da agua e tambem da entrada do cabo do velocimetro acima do motor de partida. ela e de tres fios ela costuma oxidar os fios dentro da tomada. abraço manda resp.
NÓS COM OS ALEMÃO, VAMOS NOS DIVERTIR. PARA PARA APRAAA HUSHA HUSHA HUSHA
O CARRO FUNCIONA BEM NO GAS E NA GASULINA? CHEGA 12V NO CHICOTE? BOBINA DE 3 OU 4 FIOS? 1.0 OU 1.8? NÓS TEM QUE ADVINHAR?
Corsa 1.0 ano 2000 8 e 16V:
Bobina de 4 fios:
Pino 1 => Positivo 12V direto da chave linha 15;
Pino 2 => Negativo;
Pino 3 => Pulso cilindros 1 e 4;
Pino 4 => Pulso cilindros 2 e 3.
Confere aí e dá um retorno.
boa tarde a todos que respoderam meu poste vamo la AUTO MOTRIZ o motor e flex sim mas foram trocados os pistoes pois o carro e a gasolina o resto e tudo igual vlw MIROS vou tentar esse positivo direto para teste vlw BIZURADO ja examinei esse terminal passei limpa contato aparentemente ta blz vlw RIMAC vlw pela pinagem vou conferir depois dou o retorno estou esperando o carro voltar obrigado a todos SR TESLA E SO LER MELHOR QUE VC VERIA QUE O CARRO E A GASOLINA 1.0 ANO 2000 E SE O CARRO TA FUNCIONANDO CERTINHO E POR QUE TA CHEGANDO 12 V SE NAO DA PRA AJUDAR NAO ATRAPALHA VLW
trabalho bastante com caros deste modelo, falhas descritas pelo sistema como bobina em grande parte é relacionado a uma falha de conexão, ou modulo da própria bobina, já peguei muitos q uma pressão nos terminais resolve.
alemao da uma verificada na tomada da bobina pode os terminais estarem com folga. valeu manda resposta
