9OLA COLEGA VC JA PASSOU O SCANNER QUAL O COD DE FALHA PESS DE BOMBA....ETC.... COLOCA AI MEU AI FICA MAIS FACIL:
Esse carro da muito problema no corpo de borboletas e verificar o óleo do motor se for um óleo muito grosso tipo 20w.40 também da esse defeito demora muito para descarregar os tuchos por iço a demora na partida frio
verifique o reservatorio de combustivel,flex..deve ter dado poblema na bomba do flex ok
vc tem que fazer o ajuste forçado de A/F esse carro ainda ta com af para alcool e de manha com temperatura ambiente a partida a frio é acionada e tem-se o exesso de gasolina que dificulta a partida do motor
boa noite amigo.quando trocou a sonda tinha algum dtc gravado?pois um passo vc pode verificar nesse ano saiu sem aterramento entre motor e carroçaria sabe,faz um entre cx cambio e carroçaria.depois deve fazer uma pane seca na boia do tanque pois esse modelo a boia faz reconhecimento do combustivel,pois foi mudado por isso nao deve ter leitura de combustivel.na proxima vez que for trocado o combs deve ser rodado com o veiculo pelo menos uns 10 km para fazer leitura...falou
bao tarde autocar como nosso amigo ja disse realmente voce tem que entrar com o scaner e fazer o reconhecimento do combustivel ele deve estar rodando na gasolina mas a central reconhecendo como alcool um abraco
UM COLEGA AI DISSE Á RESPEITO DO ÓLEO! DE UMA OLHA QUE É 99% DE SER A CAUSA DO PROBLEMA!!
COMFIRA O A/F TAMBEM!
Caro colega.....pergunte ao seu cliente se ele faz tragetos curtos com o carro dele após abastecer.......pois, carros flex após abastecer tem q ser percorrido no minimo uns 10 km p/ a UCE reconhecer o combutível q está sendo usado.......
Observe tbm se o comb do reservatório de part a frio está PODRE....se estiver substitua-o....apague a memória e ande bastante com o carro antes de guardar na garagem....enfim.........faça estes procedimentos e após dê um retorno ok...........espero ter te ajudado.B)
