15no meu catalogo aqui fala que usa sonda convencional
Boa tarde JotaCar olha até á onde eu sei, todos os carros flex usa sodas planar...
um abraço.
Laurentino,nem todos flex usam sonda planar.Segundo a MTE-THOMSOM,uma forma bem simples de diferenciar uma sonda planar de uma convencional é pelos fios do aquecedor,quando estão em diagonal é convencional e quando estão em paralelos é planar.Pelo desenho fica fácil de entender:
CARO COLEGA,OLHA SÓ!
JÁ MIM DEPAREI COM ESSE TIPO DE DEFEITO 02 VEZES.UMA FOI EM UM CELTA FLEX E O OUTRO FOI EM UMA MONTANA 1.8FLEX.
TROQUEI A SONDA VARIAS VEZES,REVISEI O CHICOTE E OS ATERRAMENTOS.
ATÉ QU DESCONFIEI QUANDO GEROU OUTRO TIPO DE FALHA,QU ERA MISTURA POBRE E O AQUECEDOR DA SONDA,ENTÃO TROQUEI A BONBA DE GASOLINA,MESMO DANDO 4BAR DE PRESSAÕ ,MAS O RETORNO ESTAVA INSUFICIENTE.....
CONCLUSÃO: O DEFITO ERA A BOMBA....VERIFIQUE SE O RETORNO ESTÁ SAENDO SUFICIENTE....
pois é pessoal no meu catalogo bosch nao consta esse modelo sonda liguei para o SAC da bosch e me informaram que nem fabricam essa sonda.Se alguem tiver um corsa ou montana 2005 na oficina e puder olhar o modelo da sonda pra confirmar ficarei muito grato.
HOT que catalogo é o seu??
GUSTAVO vou analisar oque vc falou tem logica..
Passei por um transtorno desses numa montana,so aceitou sonda original gm.
Colega Jotacar como disse o Miros,so vai funcionar a sonda original,passei por um problema assim em uma montana 1.8 flex 2005,ate as cores dos fios dessa sonda são diferentes!!
Espero ter ajudado de retorno!!
pessoal hoje percebi que a central corta a alimentacao da sonda quando ela aquece ou seja:
Aquece a sonda = aumenta a resistencia ? = central corta...
Pra resumir fiz uma resistencia fixa de +ou- 10 ?/5w e liguei em serie com a alimentacao do aquecimento. problema "resolvido"...temporariamente
Encomendei uma sonda original GM amanha chega..caso nao resolva recoloco a resistencia (adaptacao tecnica) kkkkk e valeu.. a central mais barrata que encontrei foi R$3000 o proprietario disse que prefere vender o carro,fazer oque...
Agradeço a todos e continuo aceitando dicas, Amanha posto oque o resultado definitivo.
Esqueci de citar coloquei uma sonda de um Stilo 1.8 2005 que estava na oficina com a mesma injeçao multec e o problema apareceu mais cedo antes mesmo de aquecer o carro por completo... mas amanha coloco uma original pra ver
amigão comferi se não tem fio envertido pela sonda não ser original,pois ja vi casos de a tomada encaixar mais os fios não estarem no lugar correto.
ex sonda do palio 1.0 16v encaixa no corsa vhce porem os fios não conferem!
