5Olá Marcos. Falha no QUAD DRIVER 8 1- Solenoide de Controle da EGR - 2- Não Usado 3- Lâmpada de verificação do motor 4-Sinal para o tacômetro. Ele usa um cabo de velocímetro para o painel. E do painel vai um fio até o conector B2 Suspenda um lado do veículo, coloque um cavalete, funcione o motor e engrene a 1º marcha e deixe a roda girar. Observe no scanner, os parâmetros e veja se no sistema de injeção está aparecendo a velocidade do veículo. Pode o cabo do velocímetro indicar a velocidade no painel, e o painel não transmitir para o sistema de injeção.
Amigo claudio obrigado pela dica mesmo com o veiculo parado pode acender a lampada com esse codigo se fosse com o veiculo em movimento ai sim agora fiquei na duvida??????
Oi Marcos... Boa dúvida... O sistema deve ter uma estratégia para identificar a falha do sensor de velocidade. Geralmente são três falhas... Curto circuito ao negativo - que pode sim ser identificada no ligar a chave Curto circuito ao positivo - mesma condição acima Falta de informação - esta o módulo terá uma estratégia para definir a falta de informação. Se ligar o motor e deixar em marcha-lenta, acredito que não deve acender a lâmpada, mas, se você acelerar ele parado, houver indicação de temperatura modificando, vácuo, posição do acelerador, passando algum tempo ele deverá identificar. A lógica é esta. Na prática não cheguei a fazer esta verificação. Veja também quando que começou este problema, se o módulo de injeção não foi trocado, e claro, se tudo tiver ok, pode ser falha dentro do módulo.
Se não marcar a velocidade no scanner , verifica se não removeram a caixinha do imobilizador, se removeram é preciso fazer um jumper no conector, porque o sinal do vss passa por ele antes de ir para o módulo de injeção.
amigos no scanner esta marcando a velocidade correta a lampada de injeçao acende mesmo com o veiculo parado mandei o veiculo para um especialista em painéis para dar uma conferida no mesmo se resolver darei noticias!!!!!!!!!!!!!!
