11Penso que não seja necessário trocar o corpo de aceleração.
Se o batente da borboleta foi alterado sua posição, bastará regular para a posição original, dar uma olhada no estado do mtor de passo e do sensor de posição de borboleta, e se não houver falahas na UCE, a coisa deverá retornar ao normal.
Não deixe de verificar completamente o sistema de injeção, com relação à pressão de alimentação, estado dos filtros, e principalmente estado do atuador (motor de passo).
Verifique os parâmetros de funcionamento, utilizando o scanner,
com o scanner.verifique a voltagen em marcha lenta.se esta acima de 1 volt.se estiver e so regular.ver o valor em macha lenta e com carga total.
DEPOIS DE REGULAR O PARAFUSO DO BATENTE, DÊ UM RESET NA MEMÓRIA, MESMO SEM TER ANOMALIAS (PROCEDIMENTO DE AUTOADAPTAÇÃO), SE ISSO NÃO DER CERTO TAMPA COM A MÃO A ENTRADA DE AR E VÊ SE O CARRO MORRE, SE NÃO MORRER , ELE TEM ENTRADA DE AR FALSA,AÍ VC PROCURA ESSA ENTRADA DE AR COM UM SPRAY DESENGRIPANTE.
BOA SORTE E NÃO ESQUECE DE POSTAR A SOLUÇÃO.
amigo verifique o atuador de marcha lenta. pois se mexe no parafuso da borboleta foi para suprir a entrada de ar.pois em marcha lenta o responsavel pela passagem de ar e o atuador de marcha lenta.verifique se nao esta quebrado ou sem sinal do modulo
Marcps, deve ter entrada de ar falsa. Confere isso e vê quando está dando de RPM na marcha lenta, tem que ficar abaixo de 950 rpm.
Se não resolver, você vai ter que testar todo o sistema de alimentação.
amigo o nosso colega relatou que o mesmo depois de regular o batente para a posiçao original o veiculo nao mantem marcha lenta.pois bem se fosse entrada de ar o veiculo ia ficar acelerado.mesmo depois de regular o batente da borboleta.
Se não mantem a marcha lenta, a mistura não está ideal. A quantidade de ar está ideal, então so pode ser falta de combustível.
amigo.e muito dificil a gente ajudar quando a gente nao tem as resposta do companheiro.muito mais dificil saber se ele fez todos os teste.por se tratar de um sistema facil.
valeu ter respondido amigo.fico contente em te ajudar
falou mestre
Marcps, obrigado pelo retorno.
