19Se o scanner teima em apontar problema na peça, o ideal seria trocar ela para ver no que dá. Não sei como foi feito esse teste na bancada, mas pode ter aí um problema intermitente que só apresenta com carro em movimento. Outra sugestão seria passar outro scanner de marca diferente para uma verificação, pois já aconteceu de procurar um defeito e era outro por culpa de erro de scanner.
Nunca peguei nada assim. Mas indico ao amigo checar: Se não há fugas por parte da bobina. Se não ha vibrações excessivas por conta de coxim. Torque correto do sensor no bloco. O que faz a falha voltar após ser apagada com scanners por exemplo, acima de tantos km, ou velocidade, ou tempo, temperatura..etc.Descubra se há alguma relação.
NA LINHA FIAT E MUITO COMUM APARECER O CODIGO DE DEFEITO ACUSANDO SENSOR DE DETONAÇÃO EO DEFEITO NÃO TER NADA A VER COM ELE,POIS QUALQUER FALHA NO SISTEMA DE IGNIÇÃO PODE GERAR O CODIGO DE DEFEITO DO SENSOR DE DETONAÇÃO POIS AO PERCEBER DETONAÇÃO FORA DOS SEUS PARAMETROS NO MOTOR A CENTRAL GERA UM CODIGO DE DEFEITO QUE NO APARELHO DA DETONAÇÃO,ENTÃO ANTES DE TROCAR O SESOR DA UMA VERIFICADA NOS BICOS VELAS CABOS FILTROS LIMPA TBI PONTO QUE ACREDITO QUE O SENSOR DE DETONAÇÃO SOME O DEFEITO..ESPERO TER AJUDADO ABRAÇOS FUIIII
Meu amigo, já peguei esse caso na linha GM Corsa, para resolução no meu caso fiz uma limpeza e novo torque nos pontos de aterramento ( principalmente aquele do bloco do motor) e também uma limpeza dá base do bloco onde fica alojado o sensor de detonação com o seu devido torque, com isso o DEFEITO foi solucionado, mas também segue as orientações dos amigos acima, der RETORNO.
Obrigado à todos pelas dicas. Vou fazer tudo o que os colegas falaram e voltarei para postar se o tópico foi resolvido ou não.Muito obrigado.
Boa tarde, amigo alem das dicas dos colegas acima, vale dar uma olhada no sistema de alternador ( rolamentos folgados na carcaça dele por ex), já vi a vibração causada por isso dar interferencia no sensor de detonação.
Olá Alexandre, como nosso amigo citou acima, na maioria das vezes a falha não está no sensor. Uma dica que te dou (já aconteceu comigo) é verificar o ponto de sincronismo da correia, a posição correta da polia do eixo de comando (deve estar na posição B) e se há folga na chaveta da roda fônica. Verifique e poste os resultados.
Verifique se não está com o coxim do motor dianteiro quebrado.
Colocar a mangueira da flauta num galão (use um extensor), ligar o relê da bomba de combustível direto. Extrair toda a gasolina que possivelmente está adulterada fazendo o motor entrar em detonação. Colocar nova gasolina de procedência. Já peguei um cobalt assim. Meu email [email protected] ou [email protected]...
Tem sempre a possibilidade não ter defeito algum, se estiver muito carbonizado após aquecer ele pode provocar detonação antes do tempo. Retirou às velas para ver algum indício de carbonização da câmara?
