8meu amigo se o carro andava com alcool o sistema poderia estar injetando a partida fria mesmo com o veiculo com gasolina,mas pelo seu relato o carro so pegar quando injeta combustivel forcado no corpo de borboleta isso leva a crer que o veiculo nao esta pegando pelo falta de combustivel e nao pelo excesso do mesmo,diante disso deve fazer o procedimento de andar no carro por 15 km ,fazer o af forcado via rasther der retorno
quanto é o af na hora da falha?
100% de gasolina no tanque?
qual o af que o carro funciona?
ésta queda de tenção c a bateria é nova tudo léva a crer q seu problema pode estar no motor de arranque.
Mudança do alcool para gasolina,veículo não pega.Fiz o A/F e trouxe o carro para oficina.
Acontece que o carro só funciona quando refaz o A/F ou injeta um comburente no TBI.
Bateria no momento da partida caía para 8v,ja substituída e carregando,mesma coisa.
Lambda 0.1 0.9 sinal rápido.
Sincronismo e engrenagem OK!
Pressão de bomba e estanqueidade de bicos ok!
Cabos e velas resistência ok!
MAP e água ok!
Sem códigos de falhas.
Agém tem alguma sugestão?>Mês de pepinos na oficina.
Bom dia senhores,desculpa a demora na resposta.
O corsa possuia 20 % de alcool no comb. pelo teste que realizei pela proveta.
Abasteci o carro com gasolina podium e nesses tres dias venho andando com o acrro diariamente.
Não apresentou mais o defeito,pega de primeira,segunda,terceira...
O que eu nao entendi era que quando apresentava o defeito ele nao injetava combustivel.
A perda do A/F faz isso?Estou sem entender esse detalhe.
RESOLVEU?
Me expressei errado e esqueci da observação.
Depois de andar apenas com gasolina alguns bons km ele ficou estável.
O que estou procurando entender é que se ele perdia o A/F nao poderia cortar combustível correto?
os 20% é já existe na gasolina...
e acho que não foi resolvido, já pensou o cara só rodar na podium?
varios carros q peguei com este sintoma apresenta o corte de injetores.
em pesquisa a resposta para isto é estratéguia ante afogamento, c apos algumas partida o carro não pegou os bicos corta por um serto periodo para não agravar ainda mais o afogamento.>Bom dia senhores,desculpa a demora na resposta.
