12amigo verifique os cabos e velas boa sorte.
colega revise os aterramentos boa sorte
Como os colegas ja falaram, verifique alimentações(+ e -) da central, do motor e interferencias de ignição de alta, e curto nos sensores.
canal os codigos de falhas 1550 e 1620 sao referentes ao que. canal continue sempre assim dedicado na sua profissao parabens.
toma cuidado com o conector do corpo da muito mal contato ou entao algum pino dele recuou dentro do conector.
no post está especificando o código e logo em frente a descrição das falhas
pessoal já substituí corpo...módulo...verifiquei aterramentos...bobina...comutador de ignição...nada resolveu
agora o interessante é que a alimentação 5 volts ao andar no veículo verifiquei com um multimetro que ela realmente cai...chega até menos de 3 volts...e ela tem que ser constante...agora com o veículo parado fica normal 5 volts beleza...é como se algo roubasse a alimentação foi por isso que substituí o módulo...mais não resolveu
falando com um mecânico amigo meu...ele ligou pra assistência da tecnomotor e falaram que tinha a ver com a parte de transmissão...bom em parte faz sentido pq só gara as falha com o veículo em movimento...por outro lado o veículo é todo manual...
E ai como andam as coisas, descobriu algo? Veja o que te passei, verifique com o veículo em movimento, para cair a voltagem(5Vdc para apox. 3Vdc) tem que ter problemas de alimentação da ECU ou algum sensor em curto(somente no momento da falha), tem que monitorar andando, aguardamos um retorno.
e aí Canal, tudo jóia???
testei as alimentações como me falou...tudo jóia...só não tive como testar o pedal...o resto já testei...agora pra semana vou ver se consigo um pedal e outro módulo ainda tô suspeitando dele...ontei me aconteceu uma coisa que sismei que era um aviso...kkkkkkkkkkkkkkk....recebi um módulo de 1 gol 4bv faltando um dos pulsos para bobina...subtituí o componente que controla a bobina e o problema continuou...testei os sinais tudo ok...abri um outro módulo que tinha...peguei o componente do módulo...coloquei no lugar do novo...problema resolvido!!!
é difícil...mas não impossível...do módulo ter o mesmo problema...o problema agora vai ser consegui essas coisas...aqui em minha região tudo é difícil...só tem um desmanche que tem peças pra esses carros mais novos e o cara é chato pra caramba...é deses que não tem acordo, levou quer vender, não quer saber se resolve o problema ou não
outra coisa que imagino é do chicote...como esse conectores são com terminais muito finos...ficar fazendo mal contato...apesar de visualmente tá tudo ok...
por enquanto obrigado...qualquer novidade tô passando...
pessoal por incrível que pareça...o módulo que coloquei pra teste, nesse corsa estava com o mesmo problema do original do carro...assim qualquer um perde a cabeça...kkkkkkkkkk
obrigado pelas dicas...
