9Só com o veiculo em mãos eu poderia falar algo, já que necessitaria realizar alguns testes e verificações.
pressao da bomba de oleo?
Já peguei um corsa assim também ... só que 1.0 !!!
As prováveis causas são a bomba de óleo ou os próprios tuchos ( que nesse caso eram o problema)
espero que possa ter ajudado ...
um abraço !!!
Olá colega, faça o sequinte: tire os tuchos fora, descarregue-os (na morça)para sair todo oleo sujo do interior do mesmo. Linpe ou troque o pescador, coloque oleo e filtro novo, e pronto. Sempre faço assim, e fica blz. Espero ter ajudado. Um abraço !!!
Tenta trocar só o filtro de óleo, pois este tem uma válvula que deveria impedir que o óleo retornasse para o Carter quanto o motor desligado.
Verifique a pressão com um manômetro se estiver baixa,pode ser a bomba,pescador ou filtro, se estiver normal,verifique a valvula de retenção.
É preciso análizar se esta descarregando todos os tuchos ou não, pois se estiver descarregando todos os tuchos, então pode ser o que os colegas relataram. Mas se estiver descarregando apenas um ou dois.. então provavél defeito dos tuchos descarregados. É nescessário retirar os tuchos com o motor bem frio e verificar quais estão descarregados! OK BOA SORTE...
pois e Pessoal,apane era os tuchos , foram subestituidos acabou a pane, valeu pela atençao, forte abraço...
