21Colega:
Você vai remover o cabo do alternador até a bateria e substituir com prensagens novas e soldadas.
Aproveite funcione com outra bateria para fazer teste.
Fazendo o reparo e não resolvendo, substitua a CENTRAL DE INJEÇÃO.
att. Diaz
amigo
,eu substituo um cabo novo saindo do alternador passando no motor de partida ate bateria ?
obrigado
obrigado
SIM, RESPEITANDO A BITOLAS DO CABO , E SOLDANDO OS TERMINAIS NO CABO,
ATT. DIAZ>amigo
remove as velas e com a mão gire o motor uma volta completa do comando de válvulas observe c em algum ponto vica mais pesado que o normal.
já tive problema com um corsão destes 1.0 vhc e o defeito comando, um camé era um mm maior, mas os sintomas ficão idênticos c o comando for do 1.4 no 1.0 pois todos os camés são maior 1 mm. por fim c for 1.0 a letra do comando visível ao remover a tampa suporte da bobina é B,
mais um detalhe caso nada que eu lhe dice acima o tenha ajudado verifica ponto lembrando q o mesmo é fasado a 9° apms e não em pms. ou o melhor jeito removendo polia do virabrequim para conferencia.
um teste rapido de aterramento do voltimetro no negativo da bateria e a outra ponta num ponto do bloco do motor(pode ser na carcaça do alternador mesmo),liga todos os consumidores e funcione o motor,nao deve passar de 0,30v,se passar faça cabos novos ou coloque outro paralelo ao original...
amigo segui as suas orientações girei o motor tava um pouco pesado conferir o comando a letra dele e j q estar correto,conferir o ponto novamente esta ok ,o defeito esta parecendo eletrico
obrigado
amigo Diaz
fiz q vc me aconselhou mais o poblema na foi solucionado ,e defeito parece q eletrico msm hj eu tava mechendo nele e voltou
funcionar ai eu fui colocar caixa de fusivel no lugar ele voltou com o defeito ai eu percebi q os vidro eletrico não esta funcionando q sao adptados, eu to achando q pode ser os vidros eletricos adptados no carroq esta dando interferencia , vou conferir esta parte amanha
obrigado
Colega:
Você disse, ( Que o defeito e sanado quando remove a correia de funcionamento do alternador, e também ja avia substituído o alternador ).
Corsa 2005 1.0 a alcool ela não sobi giro e fica ratiando mto na macha lenta o carro com funcionamento todo bagunçado, e sem a ligação do alternador fica bom.
Que relação do alternador quando se desligado tem com vidros elétricos e os mesmo não acionados e afeta o sistema de injeção?
A central nem mexeu ainda para teste?
O sistema do vidro foi instalados e nunca funcionaram?
Vai me desculpar, mas as vezes nem vontade mais de participar deste Fórum. :
amigo estou perdido com o problema ja tou dando ate delirios me desculpa pelas mau intendimento questão do vidros ,
2005......é cabeado ?
Já pôs uma outra Bateria ai filho ?
