6Os pinos de controle sao a4,a5.Aciona quando atinge 100g.Esse carro tem ac?Muito estranho voce janpear no modulo e funcionar e desligando sensor nao.Talvez pegou outro modulo com mesmo defeito :
eu tive um problema assim e era o sensor da temperatura para a injeção eletronica que mandava o sinal errado para a central.esse sistema liga o eletroventilador pela central e consecutivamente pelo sensor da temperatura (plug eletronico).
se vc simula aquecimento e nao funcina pode ser as aliomentaçoes da central.
o sensor de temperatura esta bom?
quanto qual valo de temepratura no :) scaner?
a continuidade do fio da ecu até o relé está 100% se sim e zebra é a central, se não vai atrás do chicote achar onde esta partido! não tem erro.
abraços e bos sorte.
meu amigo o primeiro passo é voce fazer os teste de continuidade,faz e mande resultado.
O ideal seria simular temperatura quente com década resistiva ou um potenciômetro, ou ainda acionar a ventoinha pelo scanner.E como disseram os amigos, testar contiuidade dos fios do sensor de temperatura até a central. Veja a tampa do reservatório,se não segurar pressão vai ferver a água antes da ventoinha ligar aos 100 graus. Valeu?
