12verifica o bico injetor pode estar trancado aberto
verifica válvula do hidrovácuo, se estiver com problema morre o cilindro mais próximo da captação do vácuo.
amigo verifique o aterramento desta sonda e o regulador de pressão, sera que não esta furado?
TB ACHO Q PODE SER REGULADOR DE PRESSÃO ESTOURADO,BICOS DESCALIBRADOS OU ATÉ MESMO A SONDA DE MÁ QUALIDADE,GERALMENTE EU SÓ USO ORIGINAL OU NTK
Estou com um Corsa 1.0 MPFI 99 aqui na oficina.
O problema é o seguinte: Lâmpada da injeção acende algumas vezes, indicando sonda lambda, o carro falha um cilindro, e fica com todas as velas pretas!!!
Eu troquei a sonda, porque estava travada, verifiquei a injeção, O SENSOR MAP FICA DENTRO DOS PARAMETROS, sensor de temperatura da agua eu testei, troquei as velas, pressao de bomba, cabos de vela...a sonda na lenta ela fica meio travada, mas acelerando ela fica trabalhando normal!!
esse carro ta fazendo uma média km/litro ruim!
alguma dica?? Como já disse, ele preteia as velas (carbonizadas) e dai começa a falhar um cilindro de novo!!!
agradeço
att
Eduardo Suzin
Eduardo, vc já procurou saber se a tela do bico se rompeu,pois,se isso acontecer as velas tambem encharcam,vc tb não disse se é de gasol. ou de oleo que estão molhadas,verifiqie e informe,abraços.>Bom dia colegas!
Bom dia!
Bom, os bicos verifiquei já,e a vazão na máquina de teste está boa!!
O regulador, eu tiro a mangueira do vácuo e não goteja gasolina, e a pressão da bomba está ok! existe mais algum teste pro regulador?
Sonda eu coloquei uma DELPHI. Como disse,quando acelero ela trabalha ok,mas na lenta nao!
Qual tela do bico pode estourar? a Peneira de cima? mas ai ia dar no teste na maquina de teste, nao ia??
As velas estao encharcadas de GASOLINA! O motor nao parece estar passando oleo!!
Repito: Mais algum teste pro regulador?
Mais alguma dica para me ajudar!!
Preciso de ajuda com este carro!
Agradeço a todos!
Abraço!!!
Mas alto ou baixo? Se for alto pode ser entrada de ar falso, válvulas, ou fasagem, se estiver baixo é seguir as dicas dadas pelos parceiros.
Examine a valvula termostatica,e o sensor de posição da borboleta se nao informar posição de marcha lenta a sonda pode nao operar na lenta. muito cuidado com o regulador de pressao furado ,o sintoma é com motor quente dificuldade de partida.
JÁ PEGUEI UM MONZA ASSIM ERA O MÓDULO DE INJEÇÃO
Bom dia colegas.
Poisé Laercio, tbm estou desconfiado do modulo!
Mas existe mais algum teste pra se fazer no regulador de pressao de combustivel? algum teste conclusivo, sem troca-lo?
Mais alguma ideia! Já tentei fazer de tudo ai, e não resolveu nada!!
Abraço!
