20ha e no scaner o map ta a 93 bar sendo que é de 25 a 42, mas ja colocamos dois map e continua na mesma, e o V.NTC Ag (voltagem do sensor de temperatura da agua) está de 2.44 sendo que o valor é de 1.5 a 2.0, ja substituimos e nada.
peguei um assim e era valvula termostatica travada aberta
nao olhamos vou olha e ja falo.
vc ja conferiu a pressao e o retorno da bomba peguei um e estava com o retorno entupido
e a sonda ta direitinho tambm da excesso
baldan pressao e retorno ok.
sonda ok martim tecnocar
Boa Tarde Nathi Voce Ja Conferiu o Ponto Desse Carro da Uma Olhada Na Engrenagem do Vira Costuma Dar Folga e o MAP Fica Doido Desse Jeito Espero Ter Te Ajudado
Carro chato esse heim.
Vamos lá, primeira coisa a se conferir é polia fônica do vira, essa maldita quando nao apertada direito, fica jogando a ponto de comer o e encaixe da chaveta, ai ela atrasa ou adianta o ponto do carro.
Verificar o sensor de posicionamento de borboleta, ele pode estar marcando errado, e esse erro dependendo o caso não é acusado com falha de injeção.
Sensor de detonação, esse as vezes da defeito e fica atrasando o ponto o carro e a vida do mecânico.
Cames do eixo de comando, corsa é conhecido por eixos de comando comido, alguns nem batem válvula, mais o eixo ta comido.
Fora isso, da uma olhada na qualidade do combustível e vejo com o dono do carro se o mesmo não passou por alguma manutenção, muita gente troca o comando por outro errado, ai ja viu o problema né?
abraços.
Boa noite nathi, dá uma olhada na engrenagem do eixo, costuma roletar e acontecem esses problemas,abraços.
