12Verificou tudo? sonda lambida se tiver bico bomba de combustivel progamação dom modulo de controle eletronico e talz?
Ve isso ai e a igniçao compressão do motor e talz :)
: Olá colega você já VERIFICOU a pressão dA bOMBA e teste a posição da borboleta no multímetro que é entre o° a 6°, se resolver poste uma resposta OK.desculpas pelo erro anterior eu confundi os corsas
Porra Lobato seu lema é qualidade e não quantidade?
Pressão 1 bar ?
Borboleta de 4 a 5v? no Corsa 1.0 MPFI?
Não fala besteira cara :
Caro amigo mistura rica pode ser indicado por varios motivos: *sonda* , *map*, *sensor de temperatura do motor*,* pressão da bomba de combustivel*, *regulador de pressão furado*, *valvula do canister travada aberta*,* bicos injetores*, *entrada de ar falso* . verefique o tempo de injeção no scaner e o avanço da ignição ,se estiver muito alto o sistema pode ter sido chipado para rodar a álcool.
ai Ricardo o carinha não tem passiencia e ainda e incapacitado vai te catar velho,esse fórum e para pessoas serias
vai tecatar velho vai procurar a tua turma bobãoooooo||||
to falando do corsa 1,0 1 bico manê.
: amigo se falei errado algo desculpas o corsa e 1 bico ou 4 bicos se for 4 b siga a recomenda soes do Ricardo, se for 1 bico a minha.
Lobato
CORSA EFI
PRESSÃO DE BOMBA 0.8 BAR
BORBOLETA VARIA DE 0,5 A 5V
CORSA MPFI
PRESSÃO DE BOMBA 3 BAR COM VACUO DESLIGADO
BORBOLETA VARIA DE 0.5 A 5V
ANOTA ESSES VALORES PARA NÃO ESCREVER BESTEIRAS PARA COLEGAS
GOSTEI DO SEU LEMA QUALIDADE E NÃO QUANTIDADE : : : : : :
Amigo pode ser ate a sonda que esteja travada ok
caro colega com certeza e sonda lambda trocaela que te garanto se o motor nâo queimar oleo um abraço
