8vc ja zez lipeza no corpo de borboletas
MontadoraGM
Tabela Geral de Defeitos
Código Mensagem
P1120 CircPosicBorbol Circuito do sensor de posição da borboleta
Código Mensagem Descrição
B1000 FalhaECU Falha na ECU
B3040 ComunMotorImobil Comunicação entre a ECU do motor e o imobilizador
B3042 ComunMotorImobil Comunicação entre a ECU do motor e o imobilizador
B3043 ComunMotorImobil Comunicação entre a ECU do motor e o imobilizador
B3045 SinalSistAlarme Sinal do sistema de alarme
B3048 SinalSistAlarme Sinal do sistema de alarme
B3050 CircImobilizador Circuito do imobilizador
B3053 CircImobilizador Circuito do imobilizador
B3055 SinalTransponder Sinal do transponder
B3056 ChaveNaoProgr Chave não programada
B3057 ImobNaoProgramad Imobilizador não programado
B3059 ComunMotorImobil Comunicação entre a ECU do motor e o imobilizador
B3060 ChaveNaoProgr Chave não programada
B3061 ChaveIncorreta Chave Incorreta
B3077 ChaveIncorreta Chave Incorreta
C0035 SensVelocRodaDE Sensor de velocidade da roda dianteira esquerda
C0040 SensVelocRodaDD Sensor de velocidade da roda dianteira direita
C0045 SensVelocRodaTE Sensor de velocidade da roda traseira esquerda
C0050 SensVelocRodaTD Sensor de velocidade da roda traseira direita
C0060 ValvulaSaidaDE Válvula de saída dianteira esquerda
C0065 ValvulaEntradaDE Válvula de entrada dianteira esquerda
C0070 ValvulaSaidaDD Válvula de saída dianteira direita
C0075 ValvulaEntradaDD Válvula de entrada dianteira direita
C0080 ValvulaSaidaTE Válvula de saída traseira esquerda
C0085 ValvulaEntradaTE Válvula de entrada traseira esquerda
C0090 ValvulaSaidaTD Válvula de saída traseira direita
C0095 ValvulaEntradaTD Válvula de entrada traseira direita
C0110 BombaHidraulABS Bomba hidraulica ABS
C0121 ReleValvula Relé da válvula
C0141 ValvContrTracao Válvula de controle de tração
C0146 ValvContrTracao Válvula de controle de tração
C0151 ValvContrTracao Válvula de controle de tração
C0156 ValvContrTracao Válvula de controle de tração
C0161 InterruptorFreio Interruptor do freio
C0221 SensVelocRodaDD Sensor de velocidade da roda dianteira direita
C0222 SensVelocRodaDD Sensor de velocidade da roda dianteira direita
C0223 SensVelocRodaDD Sensor de velocidade da roda dianteira direita
C0225 SensVelocRodaDE Sensor de velocidade da roda dianteira esquerda
C0226 SensVelocRodaDE Sensor de velocidade da roda dianteira esquerda
C0227 SensVelocRodaDE Sensor de velocidade da roda dianteira esquerda
C0229 SensorVelocDiant Sensor de velocidade dianteiro
C0235 SensorVelocTras Sensor de velociadde traseiro
C0236 SinalRotacaoMtr Sinal de rotação do motor
C0237 SensorVelocTras Sensor de velociadde traseiro
C0238 SensVelocidRoda Sensor de velocidade da roda
C0241 CorteIgnInjecao Corte da ignição/injeção
C0242 ValvulaSaidaDD Válvula de saída dianteira direita
C0243 ValvulaEntradaDD Válvula de entrada dianteira direita
C0244 SensorPosicBorb Sensor de posição da borboleta
18/12/2009 1
C0245 SensVelocidRoda Sensor de velocidade da roda
C0246 ValvulaSaidaDE Válvula de saída dianteira esquerda
C0247 ValvulaEntradaDE Válvula de entrada dianteira esquerda
C0248 ValvulaSaidaDE Válvula de saída dianteira esquerda
C0251 ValvulaTraseira Válvula traseira
C0252 ValvulaTraseira Válvula traseira
C0253 ValvulaTraseira Válvula traseira
C0254 ValvulaTraseira Válvula traseira
C0265 ReleAlimentABS Relé de alimentação do ABS
C0266 ReleAlimentABS Relé de alimentação do ABS
C0267 MotorBomba Motor da bomba
C0268 MotorBomba Motor da bomba
C0269 SensorPressao Sensor de pressão
C0271 FalhaMemoriaRAM Falha de memória RAM
C0272 FalhaMemoriaROM Falha de memória ROM
C0273 ECU ABS ECU do ABS
C0274 ValvulaEntrada Válvula de entrada
C0281 InterruptorFreio Interruptor do freio
C0284 ECU ABS ECU do ABS
C0286 IndicadorABS Indicador do ABS
C0288 IndicadorABS Indicador do ABS
C0550 FalhaECU Falha na ECU
C0551 ControleTracao Controle de tração
C0800 Tensao Bateria Tensão da bateria
P0001 RegFluxoCombust Regulador de fluxo de combustível
P0002 RegFluxoCombust Regulador de fluxo de combustível
P0003 RegFluxoCombust Regulador de fluxo de combustível
P0004 RegFluxoCombust Regulador de fluxo de combustível
P0005 InterInercial Interruptor inercial
P0006 InterInercial Interruptor inercial
P0007 InterInercial Interruptor inercial
P0008 SistPosicMotor Sistema de posição do motor
P0009 SistPosicMotor Sistema de posição do motor
P0010 PosicComanValv Posição do comando de válvulas
P0011 PosicComanValv Posição do comando de válvulas
P0012 PosicComanValv Posição do comando de válvulas
P0013 PosicComanValv Posição do comando de válvulas
P0014 PosicComanValv Posição do comando de válvulas
P0015 PosicComanValv Posição do comando de válvulas
P0016 PosVirabComValv Sincronismo virabrequim e comando de válvulas
P0017 PosVirabComValv Sincronismo virabrequim e comando de válvulas
P0018 PosVirabComValv Sincronismo virabrequim e comando de válvulas
P0019 PosVirabComValv Sincronismo virabrequim e comando de válvulas
P0020 PosicComanValv Posição do comando de válvulas
P0021 PosicComanValv Posição do comando de válvulas
P0022 PosicComanValv Posição do comando de válvulas
P0023 PosicComanValv Posição do comando de válvulas
P0024 PosicComanValv Posição do comando de válvulas
P0025 PosicComanValv Posição do comando de válvulas
P0026 CircValvEntrada Circuito da válvula de entrada
P0027 CircValvSaida Circuito da válvula de saída
P0028 CircValvEntrada Circuito da válvula de entrada
P0029 CircValvSaida Circuito da válvula de saída
P0030 AquecLambda1B1 Aquecedor da sonda lambda 1 banco 1
P0031 AquecLambda1B1 Aquecedor da sonda lambda 1 banco 1
P0032 AquecLambda1B1 Aquecedor da sonda lambda 1 banco 1
18/12/2009 2
P0033 ValvPressaoTurbo Válvula de pressão do turbo
P0034 ValvPressaoTurbo Válvula de pressão do turbo
P0035 ValvPressaoTurbo Válvula de pressão do turbo
P0036 AquecLambda2B1 Aquecedor da sonda lambda 2 banco 1
P0037 AquecLambda2B1 Aquecedor da sonda lambda 2 banco 1
P0038 AquecLambda2B1 Aquecedor da sonda lambda 2 banco 1
P0039 ValvDerivTurbo Válvula de derivação do turbo
P0040 SinalSondaLambda Sinal da sonda lambda
P0041 SinalSondaLambda Sinal da sonda lambda
P0042 AquecLambda3B1 Aquecedor da sonda lambda 3 banco 1
P0043 AquecLambda3B1 Aquecedor da sonda lambda 3 banco 1
P0044 AquecLambda3B1 Aquecedor da sonda lambda 3 banco 1
P0045 ValvPressaoTurbo Válvula de pressão do turbo
P0046 ValvPressaoTurbo Válvula de pressão do turbo
P0047 ValvPressaoTurbo Válvula de pressão do turbo
P0048 ValvPressaoTurbo Válvula de pressão do turbo
P0049 Turbina Turbina
P0050 AquecLambda1B2 Aquecedor da sonda lambda 1 banco 2
P0051 AquecLambda1B2 Aquecedor da sonda lambda 1 banco 2
P0052 AquecLambda1B2 Aquecedor da sonda lambda 1 banco 2
P0053 AquecLambda1B1 Aquecedor da sonda lambda 1 banco 1
P0054 AquecLambda2B1 Aquecedor da sonda lambda 2 banco 1
P0055 AquecLambda3B1 Aquecedor da sonda lambda 3 banco 1
P0056 AquecLambda2B2 Aquecedor da sonda lambda 2 banco 2
P0057 AquecLambda2B2 Aquecedor da sonda lambda 2 banco 2
P0058 AquecLambda2B2 Aquecedor da sonda lambda 2 banco 2
P0059 AquecLambda1B2 Aquecedor da sonda lambda 1 banco 2
P0060 AquecLambda2B2 Aquecedor da sonda lambda 2 banco 2
P0061 AquecLambda3B2 Aquecedor da sonda lambda 3 banco 2
P0062 AquecLambda3B2 Aquecedor da sonda lambda 3 banco 2
P0063 AquecLambda3B2 Aquecedor da sonda lambda 3 banco 2
P0064 AquecLambda3B2 Aquecedor da sonda lambda 3 banco 2
P0065 InjetorAr Injetor de ar
P0066 InjetorAr Injetor de ar
P0067 InjetorAr Injetor de ar
P0068 RelMAPMAFBorb Relação MAP, MAF e posição da borboleta
P0069 RelMAPPresBarom Relação MAP e pressão barométrica
P0070 TemperArExterior Temperatura do ar exterior
P0071 TemperArExterior Temperatura do ar exterior
P0072 TemperArExterior Temperatura do ar exterior
P0073 TemperArExterior Temperatura do ar exterior
P0074 TemperArExterior Temperatura do ar exterior
P0075 CircValvEntrada Circuito da válvula de entrada
P0076 CircValvEntrada Circuito da válvula de entrada
P0077 CircValvEntrada Circuito da válvula de entrada
P0078 CircValvSaida Circuito da válvula de saída
P0079 CircValvSaida Circuito da válvula de saída
P0080 CircValvSaida Circuito da válvula de saída
P0081 CircValvEntrada Circuito da válvula de entrada
P0082 CircValvEntrada Circuito da válvula de entrada
P0083 CircValvEntrada Circuito da válvula de entrada
P0084 CircValvSaida Circuito da válvula de saída
P0085 CircValvSaida Circuito da válvula de saída
P0086 CircValvSaida Circuito da válvula de saída
P0087 PressaoSistema Pressão do sistema
P0088 PressaoSistema Pressão do sistema
18/12/2009 3
P0089 RegFluxoCombust Regulador de fluxo de combustível
P0090 ValvDosadComb Válvula dosadora de combustível
P0091 ValvDosadComb Válvula dosadora de combustível
P0092 ValvDosadComb Válvula dosadora de combustível
P0093 VazamSistCombust Vazamento do sistema de combustível
P0094 VazamSistCombust Vazamento do sistema de combustível
P0095 SensTempAr Sensor de Temperatura do Ar de Admissão
P0096 SensTempAr Sensor de Temperatura do Ar de Admissão
P0097 SensTempAr Sensor de Temperatura do Ar de Admissão
P0098 SensTempAr Sensor de Temperatura do Ar de Admissão
P0099 SensTempAr Sensor de Temperatura do Ar de Admissão
P0100 SensorMAF Sensor MAF
P0101 SensorMAF Sensor MAF
P0102 SensorMAF Sensor MAF
P0103 SensorMAF Sensor MAF
P0104 SensorMAF Sensor MAF
P0105 SensorMAP Sensor MAP
P0106 SensorMAP Sensor MAP
P0107 SensorMAP Sensor MAP
P0108 SensorMAP Sensor MAP
P0109 SensorMAP Sensor MAP
P0110 CircTempArColet Circuito da temperatura do ar do coletor
P0111 SensTempAr Sensor de Temperatura do Ar de Admissão
P0112 CircTempArColet Circuito da temperatura do ar do coletor
P0113 CircTempArColet Circuito da temperatura do ar do coletor
P0114 SensTempAr Sensor de Temperatura do Ar de Admissão
P0115 SensTempAgua Sensor de Temperatura da água
P0116 SensTempAgua Sensor de Temperatura da água
P0117 SensTempAgua Sensor de Temperatura da água
P0118 SensTempAgua Sensor de Temperatura da água
P0119 SensTempAgua Sensor de Temperatura da água
P0120 SensorPosicBorb Sensor de posição da borboleta
P0121 PotencBorboletaA Potenciômetro da borboleta A
P0122 PotencBorboletaA Potenciômetro da borboleta A
P0123 PotencBorboletaA Potenciômetro da borboleta A
P0124 SensorPosicBorb Sensor de posição da borboleta
P0125 TemperaturaAgua Temperatura da água
P0126 TemperaturaAgua Temperatura da água
P0127 TemperatAdmiss Temperatura da Admissão
P0128 TemperaturaAgua Temperatura da água
P0129 PressBarometrica Pressão barométrica
P0130 SondaLambda Sonda Lambda
P0131 SondaLambda1B1 Sonda Lambda 1 banco 1
P0132 SondaLambda1B1 Sonda Lambda 1 banco 1
P0133 SondaLambda1B1 Sonda Lambda 1 banco 1
P0134 SondaLambda1B1 Sonda Lambda 1 banco 1
P0135 AquecLambda1B1 Aquecedor da sonda lambda 1 banco 1
P0136 SondaLambda2B1 Sonda lambda 2 banco 1
P0137 SondaLambda2B1 Sonda lambda 2 banco 1
P0138 SondaLambda2B1 Sonda lambda 2 banco 1
P0139 SondaLambda2B1 Sonda lambda 2 banco 1
P0140 SondaLambda2B1 Sonda lambda 2 banco 1
P0141 AquecLambda2B1 Aquecedor da sonda lambda 2 banco 1
P0142 AquecLambda3B1 Aquecedor da sonda lambda 3 banco 1
P0143 AquecLambda3B1 Aquecedor da sonda lambda 3 banco 1
P0144 SondaLambda3B1 Sonda lambda 3 banco 1
18/12/2009 4
P0145 SondaLambda3B1 Sonda lambda 3 banco 1
P0146 SondaLambda3B1 Sonda lambda 3 banco 1
P0147 AquecLambda3B1 Aquecedor da sonda lambda 3 banco 1
P0148 RegFluxoCombust Regulador de fluxo de combustível
P0149 RegFluxoCombust Regulador de fluxo de combustível
P0150 SondaLambda1B2 Sonda Lambda 1 banco 2
P0151 SondaLambda1B2 Sonda Lambda 1 banco 2
P0152 SondaLambda1B2 Sonda Lambda 1 banco 2
P0153 SondaLambda1B2 Sonda Lambda 1 banco 2
P0154 SondaLambda1B2 Sonda Lambda 1 banco 2
P0155 AquecLambda1B2 Aquecedor da sonda lambda 1 banco 2
P0156 SondaLambda2B2 Sonda lambda 2 banco 2
P0157 SondaLambda2B2 Sonda lambda 2 banco 2
P0158 SondaLambda2B2 Sonda lambda 2 banco 2
P0159 SondaLambda2B2 Sonda lambda 2 banco 2
P0160 SondaLambda2B2 Sonda lambda 2 banco 2
P0161 AquecLambda2B2 Aquecedor da sonda lambda 2 banco 2
P0162 SondaLambda3B2 Sonda lambda 3 banco 2
P0163 SondaLambda3B2 Sonda lambda 3 banco 2
P0164 SondaLambda3B2 Sonda lambda 3 banco 2
P0165 SondaLambda3B2 Sonda lambda 3 banco 2
P0166 SondaLambda3B2 Sonda lambda 3 banco 2
P0167 AquecLambda3B2 Aquecedor da sonda lambda 3 banco 2
P0168 SensTempCombust Sensor de temperatura do combustível
P0169 CompCombIncorr Composição do combustível incorreta
P0170 SondaLambda Sonda Lambda
P0171 MisturaMuitPobre Mistura muito pobre
P0172 MisturaMuitoRica Mistura muito rica
P0173 RegulacaoInjecao Regulação da injeção
P0174 MisturaMuitPobre Mistura muito pobre
P0175 MisturaMuitoRica Mistura muito rica
P0176 SensCompCombust Sensor de composição do combustível
P0177 SensCompCombust Sensor de composição do combustível
P0178 SensCompCombust Sensor de composição do combustível
P0179 SensCompCombust Sensor de composição do combustível
P0180 SensTempCombust Sensor de temperatura do combustível
P0181 SensTempCombust Sensor de temperatura do combustível
P0182 TemperatCombust Temperatura do combustível
P0183 TemperatCombust Temperatura do combustível
P0184 SensTempCombust Sensor de temperatura do combustível
P0185 SensTempCombust Sensor de temperatura do combustível
P0186 SensTempCombust Sensor de temperatura do combustível
P0187 TemperatCombust Temperatura do combustível
P0188 TemperatCombust Temperatura do combustível
P0189 SensTempCombust Sensor de temperatura do combustível
P0190 SensorPresCombus Sensor de pressão do combustível
P0191 SensorPresCombus Sensor de pressão do combustível
P0192 SensorPresCombus Sensor de pressão do combustível
P0193 SensorPresCombus Sensor de pressão do combustível
P0194 SensorPresCombus Sensor de pressão do combustível
P0195 SensorTempOleo Sensor de temperatura do óleo
P0196 SensorTempOleo Sensor de temperatura do óleo
P0197 SensorTempOleo Sensor de temperatura do óleo
P0198 SensorTempOleo Sensor de temperatura do óleo
P0199 SensorTempOleo Sensor de temperatura do óleo
P0200 Injetor Injetor
18/12/2009 5
P0201 Injetor1 Injetor 1
P0202 Injetor2 Injetor 2
P0203 Injetor3 Injetor 3
P0204 Injetor4 Injetor 4
P0205 Injetor5 Injetor 5
P0206 Injetor6 Injetor 6
P0207 Injetor7 Injetor 7
P0208 Injetor8 Injetor 8
P0209 Injetor9 Injetor 9
P0210 Injetor10 Injetor 10
P0211 Injetor11 Injetor 11
P0212 Injetor12 Injetor 12
P0213 InjetorPartFrio Injetor de partida a frio
P0214 InjetorPartFrio Injetor de partida a frio
P0215 InterInercial Interruptor inercial
P0216 RegFluxoCombust Regulador de fluxo de combustível
P0217 TemperaturaMotor Temperatura do motor
P0218 TemperatTranmiss Temperatura da transmissão
P0219 Sobrerotacao Sobrerotação do motor
P0220 SensorPosicBorb Sensor de posição da borboleta
P0221 SensorPosicBorb Sensor de posição da borboleta
P0222 PotencBorboletaB Potenciômetro da borboleta B
P0223 PotencBorboletaB Potenciômetro da borboleta B
P0224 SensorPosicBorb Sensor de posição da borboleta
P0225 SensorPosicBorb Sensor de posição da borboleta
P0226 SensorPosicBorb Sensor de posição da borboleta
P0227 SensorPosicBorb Sensor de posição da borboleta
P0228 SensorPosicBorb Sensor de posição da borboleta
P0229 SensorPosicBorb Sensor de posição da borboleta
P0230 ReleBombaCombust Relê da bomba de combustível
P0231 ReleBombaCombust Relê da bomba de combustível
P0232 ReleBombaCombust Relê da bomba de combustível
P0233 ReleBombaCombust Relê da bomba de combustível
P0234 SistemaTurbo Sistema turbo
P0235 SistemaTurbo Sistema turbo
P0236 SensorMAP Sensor MAP
P0237 SensorMAP Sensor MAP
P0238 SensorMAP Sensor MAP
P0239 SemAplicPresente Nenhuma aplicação presente
P0240 SemAplicPresente Nenhuma aplicação presente
P0241 SemAplicPresente Nenhuma aplicação presente
P0242 SemAplicPresente Nenhuma aplicação presente
P0243 ValvAlivioTurbo Válvula de alívio do turbo
P0244 ValvAlivioTurbo Válvula de alívio do turbo
P0245 ValvAlivioTurbo Válvula de alívio do turbo
P0246 ValvAlivioTurbo Válvula de alívio do turbo
P0247 ValvAlivioTurbo Válvula de alívio do turbo
P0248 ValvAlivioTurbo Válvula de alívio do turbo
P0249 ValvAlivioTurbo Válvula de alívio do turbo
P0250 ValvAlivioTurbo Válvula de alívio do turbo
P0251 BombaCombustivel Bomba de combustível
P0252 BombaCombustivel Bomba de combustível
P0253 BombaCombustivel Bomba de combustível
P0254 BombaCombustivel Bomba de combustível
P0255 BombaCombustivel Bomba de combustível
P0256 BombaCombustivel Bomba de combustível
18/12/2009 6
P0257 BombaCombustivel Bomba de combustível
P0258 BombaCombustivel Bomba de combustível
P0259 BombaCombustivel Bomba de combustível
P0260 BombaCombustivel Bomba de combustível
P0261 Injetor1 Injetor 1
P0262 Injetor1 Injetor 1
P0263 FalhaIgnicaoCil1 Falha de ignição no cilindro 1
P0264 Injetor2 Injetor 2
P0265 Injetor2 Injetor 2
P0266 FalhaIgnicaoCil2 Falha de ignição no cilindro 2
P0267 Injetor3 Injetor 3
P0268 Injetor3 Injetor 3
P0269 FalhaIgnicaoCil3 Falha de ignição no cilindro 3
P0270 Injetor4 Injetor 4
P0271 Injetor4 Injetor 4
P0272 FalhaIgnicaoCil4 Falha de ignição no cilindro 4
P0273 Injetor5 Injetor 5
P0274 Injetor5 Injetor 5
P0275 FalhaIgnicaoCil5 Falha de ignição no cilindro 5
P0276 Injetor6 Injetor 6
P0277 Injetor6 Injetor 6
P0278 FalhaIgnicaoCil6 Falha de ignição no cilindro 6
P0279 Injetor7 Injetor 7
P0280 Injetor7 Injetor 7
P0281 FalhaIgnicaoCil7 Falha de ignição no cilindro 7
P0282 Injetor8 Injetor 8
P0283 Injetor8 Injetor 8
P0284 FalhaIgnicaoCil8 Falha de ignição no cilindro 8
P0285 Injetor9 Injetor 9
P0286 Injetor9 Injetor 9
P0287 FalhaIgnicaoCil9 Falha de ignição no cilindro 9
P0288 Injetor10 Injetor 10
P0289 Injetor10 Injetor 10
P0290 FalhaIgnicCil10 Falha de ignição no cilindro 10
P0291 Injetor11 Injetor 11
P0292 Injetor11 Injetor 11
P0293 FalhaIgnicCil11 Falha de ignição no cilindro 11
P0294 Injetor12 Injetor 12
P0295 Injetor12 Injetor 12
P0296 FalhaIgnicCil12 Falha de ignição no cilindro 12
P0297 Sobrevelocidade Sobrevelocidade
P0298 TempOleoAlta Temperatura do óleo alta
P0299 SistemaTurbo Sistema turbo
P0300 FalhaIgnicao Falha de ignição
P0301 FalhaIgnicaoCil1 Falha de ignição no cilindro 1
P0302 FalhaIgnicaoCil2 Falha de ignição no cilindro 2
P0303 FalhaIgnicaoCil3 Falha de ignição no cilindro 3
P0304 FalhaIgnicaoCil4 Falha de ignição no cilindro 4
P0305 FalhaIgnicaoCil5 Falha de ignição no cilindro 5
P0306 FalhaIgnicaoCil6 Falha de ignição no cilindro 6
P0307 FalhaIgnicaoCil7 Falha de ignição no cilindro 7
P0308 FalhaIgnicaoCil8 Falha de ignição no cilindro 8
P0309 FalhaIgnicaoCil9 Falha de ignição no cilindro 9
P0310 FalhaIgnicCil10 Falha de ignição no cilindro 10
P0311 FalhaIgnicCil11 Falha de ignição no cilindro 11
P0312 FalhaIgnicCil12 Falha de ignição no cilindro 12
18/12/2009 7
P0313 FalhaIgnicaoCil Falha de ignição em cilindro
P0314 FalhaIgnicaoCil Falha de ignição em cilindro
P0315 PosicVirabrequim Posição do virabrequim
P0316 FalhaIgnicaoCil Falha de ignição em cilindro
P0317 SensTerrenIrreg Sensor de terreno irregular
P0318 SensTerrenIrreg Sensor de terreno irregular
P0319 SensTerrenIrreg Sensor de terreno irregular
P0320 SensorRotacao Sensor de rotação
P0321 SensorRotacao Sensor de rotação
P0322 SensorRotacao Sensor de rotação
P0323 SensorRotacao Sensor de rotação
P0324 Detonacao Detonação
P0325 SensorDetonacao Sensor de detonação
P0326 SensorDetonac1 Sensor de detonação 1
P0327 SensorDetonacao Sensor de detonação
P0328 SensorDetonac1 Sensor de detonação 1
P0329 SensorDetonac1 Sensor de detonação 1
P0330 SensorDetonac2 Sensor de detonação 2
P0331 SensorDetonac2 Sensor de detonação 2
P0332 SensorDetonac2 Sensor de detonação 2
P0333 SensorDetonac2 Sensor de detonação 2
P0334 SensorDetonac2 Sensor de detonação 2
P0335 SinalRotacao Sinal de rotação
P0336 SensorRotacao Sensor de rotação
P0337 SensorRotacao Sensor de rotação
P0338 SensorRotacao Sensor de rotação
P0339 SensorRotacao Sensor de rotação
P0340 PosicComanValv Posição do comando de válvulas
P0341 PosicComanValv Posição do comando de válvulas
P0342 SensorFase Sensor de posição do comando de vávulas
P0343 SensorFase Sensor de posição do comando de vávulas
P0344 SensorFase Sensor de posição do comando de vávulas
P0345 SensorFase Sensor de posição do comando de vávulas
P0346 SensorFase Sensor de posição do comando de vávulas
P0347 SensorFase Sensor de posição do comando de vávulas
P0348 SensorFase Sensor de posição do comando de vávulas
P0349 SensorFase Sensor de posição do comando de vávulas
P0350 BobinaIgnicao Bobina de ignição
P0351 BobinaIgnicao Bobina de ignição
P0352 BobinaIgnicao Bobina de ignição
P0353 BobinaIgnicao Bobina de ignição
P0354 BobinaIgnicao Bobina de ignição
P0355 BobinaIgnicao Bobina de ignição
P0356 BobinaIgnicao Bobina de ignição
P0357 BobinaIgnicao Bobina de ignição
P0358 BobinaIgnicao Bobina de ignição
P0359 BobinaIgnicao Bobina de ignição
P0360 BobinaIgnicao Bobina de ignição
P0361 BobinaIgnicao Bobina de ignição
P0362 BobinaIgnicao Bobina de ignição
P0363 FalhaIgnicaoCil Falha de ignição em cilindro
P0365 SensorFase Sensor de posição do comando de vávulas
P0366 SensorFase Sensor de posição do comando de vávulas
P0367 SensorFase Sensor de posição do comando de vávulas
P0368 SensorFase Sensor de posição do comando de vávulas
P0369 SensorFase Sensor de posição do comando de vávulas
18/12/2009 8
P0370 ReferencRegulac Referência de regulação
P0371 ReferencRegulac Referência de regulação
P0372 ReferencRegulac Referência de regulação
P0373 ReferencRegulac Referência de regulação
P0374 ReferencRegulac Referência de regulação
P0375 ReferencRegulac Referência de regulação
P0376 ReferencRegulac Referência de regulação
P0377 ReferencRegulac Referência de regulação
P0378 ReferencRegulac Referência de regulação
P0379 ReferencRegulac Referência de regulação
P0380 VelaIgnicao Vela de ignição
P0381 VelaIgnicao Vela de ignição
P0382 VelaIgnicao Vela de ignição
P0385 PosicVirabrequim Posição do virabrequim
P0386 PosicVirabrequim Posição do virabrequim
P0387 PosicVirabrequim Posição do virabrequim
P0388 PosicVirabrequim Posição do virabrequim
P0389 PosicVirabrequim Posição do virabrequim
P0391 SensorFase Sensor de posição do comando de vávulas
P0392 SensorFase Sensor de posição do comando de vávulas
P0393 SensorFase Sensor de posição do comando de vávulas
P0394 SensorFase Sensor de posição do comando de vávulas
P0400 SistemaEGR Sistema EGR
P0401 SistemaEGR Sistema EGR
P0402 SistemaEGR Sistema EGR
P0403 SistemaEGR Sistema EGR
P0404 SistemaEGR Sistema EGR
P0405 SensorEGR Sensor de EGR
P0406 SensorEGR Sensor de EGR
P0407 SensorEGR Sensor de EGR
P0408 SensorEGR Sensor de EGR
P0409 SensorEGR Sensor de EGR
P0410 SistemaInjecaoAr Sistema de injeção de ar
P0411 SistemaInjecaoAr Sistema de injeção de ar
P0412 SistemaInjecaoAr Sistema de injeção de ar
P0413 SistemaInjecaoAr Sistema de injeção de ar
P0414 SistemaInjecaoAr Sistema de injeção de ar
P0415 SistemaInjecaoAr Sistema de injeção de ar
P0416 SistemaInjecaoAr Sistema de injeção de ar
P0417 SistemaInjecaoAr Sistema de injeção de ar
P0418 Rele Bomba Ar Rele da bomba de ar
P0419 Rele Bomba Ar Rele da bomba de ar
P0420 Catalisador Catalisador
P0421 Catalisador Catalisador
P0422 Catalisador Catalisador
P0423 Catalisador Catalisador
P0424 Catalisador Catalisador
P0425 SensTempCatalis Sensor de temperatura do catalisador
P0426 SensTempCatalis Sensor de temperatura do catalisador
P0427 SensTempCatalis Sensor de temperatura do catalisador
P0428 SensTempCatalis Sensor de temperatura do catalisador
P0429 AquecCatalisador Aquecedor do catalisador
P0430 Catalisador Catalisador
P0431 Catalisador Catalisador
P0432 Catalisador Catalisador
P0433 Catalisador Catalisador
18/12/2009 9
P0434 Catalisador Catalisador
P0435 SensTempCatalis Sensor de temperatura do catalisador
P0436 SensTempCatalis Sensor de temperatura do catalisador
P0437 SensTempCatalis Sensor de temperatura do catalisador
P0438 SensTempCatalis Sensor de temperatura do catalisador
P0439 AquecCatalisador Aquecedor do catalisador
P0440 SistemaCanister Sistema Canister
P0441 ValvulaCanister Válvula Canister
P0442 ValvulaCanister Válvula Canister
P0443 ValvulaCanister Válvula Canister
P0444 ValvulaCanister Válvula Canister
P0445 ValvulaCanister Válvula Canister
P0446 SistemaCanister Sistema Canister
P0447 SistemaCanister Sistema Canister
P0448 SistemaCanister Sistema Canister
P0449 SistemaCanister Sistema Canister
P0450 SistemaCanister Sistema Canister
P0451 SistemaCanister Sistema Canister
P0452 ValvulaCanister Válvula Canister
P0453 ValvulaCanister Válvula Canister
P0454 SistemaCanister Sistema Canister
P0455 ValvulaCanister Válvula Canister
P0456 SistemaCanister Sistema Canister
P0457 SistemaCanister Sistema Canister
P0458 SistemaCanister Sistema Canister
P0459 SistemaCanister Sistema Canister
P0460 SinalNivelTanque Sinal do nível do tanque
P0461 SensNivelTanque Sensor de nível do tanque
P0462 SensNivelTanque Sensor de nível do tanque
P0463 SensNivelTanque Sensor de nível do tanque
P0464 SensNivelTanque Sensor de nível do tanque
P0465 SistemaCanister Sistema Canister
P0466 SistemaCanister Sistema Canister
P0467 SistemaCanister Sistema Canister
P0468 SistemaCanister Sistema Canister
P0469 SistemaCanister Sistema Canister
P0470 SensPressEscape Sensor de pressão do gás do escape
P0471 SensPressEscape Sensor de pressão do gás do escape
P0472 SensPressEscape Sensor de pressão do gás do escape
P0473 SensPressEscape Sensor de pressão do gás do escape
P0474 SensPressEscape Sensor de pressão do gás do escape
P0475 ValvPressEscape Válvula de pressão do gás do escape
P0476 ValvPressEscape Válvula de pressão do gás do escape
P0477 ValvPressEscape Válvula de pressão do gás do escape
P0478 ValvPressEscape Válvula de pressão do gás do escape
P0479 ValvPressEscape Válvula de pressão do gás do escape
P0480 ContrVentBaixa Controle do ventilador - baixa velocidade
P0481 ContrVentAlta Controle do ventilador - alta velocidade
P0482 Ventilador Ventilador
P0483 Ventilador Ventilador
P0484 Ventilador Ventilador
P0485 Ventilador Ventilador
P0486 SensorEGR Sensor de EGR
P0487 SistemaEGR Sistema EGR
P0488 SistemaEGR Sistema EGR
P0489 SistemaEGR Sistema EGR
18/12/2009 10
P0490 SistemaEGR Sistema EGR
P0491 SistemaInjecaoAr Sistema de injeção de ar
P0492 SistemaInjecaoAr Sistema de injeção de ar
P0493 Ventilador Ventilador
P0494 Ventilador Ventilador
P0495 Ventilador Ventilador
P0496 SistemaCanister Sistema Canister
P0497 SistemaCanister Sistema Canister
P0498 SistemaCanister Sistema Canister
P0499 SistemaCanister Sistema Canister
P0500 SinalVelocidade Sinal de velocidade
P0501 SensorVelocidade Sensor de velocidade do veículo
P0502 SensorVelocidade Sensor de velocidade do veículo
P0503 SensorVelocidade Sensor de velocidade do veículo
P0504 InterruptorFreio Interruptor do freio
P0505 SistControleML Sistema de controle de marcha lenta
P0506 SistControleML Sistema de controle de marcha lenta
P0507 SistControleML Sistema de controle de marcha lenta
P0508 SistControleML Sistema de controle de marcha lenta
P0509 SistControleML Sistema de controle de marcha lenta
P0510 InterPosicBorbol Interruptor de posição da borboleta
P0511 SistControleML Sistema de controle de marcha lenta
P0512 MotorArranque Motor de arranque
P0513 ChaveIncorreta Chave Incorreta
P0514 SensTempBateria Sensor de temperatura da bateria
P0515 SensTempBateria Sensor de temperatura da bateria
P0516 SensTempBateria Sensor de temperatura da bateria
P0517 SensTempBateria Sensor de temperatura da bateria
P0518 SistControleML Sistema de controle de marcha lenta
P0519 SistControleML Sistema de controle de marcha lenta
P0520 SenPrO
OLa
estou com um Palio 1.8 Flex com o mesmo codigo P1120 gravado e não apaga o codigo de jeito nenhum
ja troquei o sensor de posiçao da borboleta e testei continuidade até o modulo e até agora nada...
vou postar se conseguir resolver
quem puder dar uma dica eu agradeço
fazendo teste de pinagem no conector do sensor da borboleta
pino A terra Ok
pino B 5v com a borboleta fechada OK
pino C deveria ter 0v com a borboleta fechada mas tem 5v(coloquei um sensor novo original)
pino D 5v OK
corsa da muito problema no corpo de borboleta vale a pena testar com outro.
Sim ja troquei por outro corpo de borboleta e não resolveu
Tudo indica defeito na ECU
Amanhã vou encaminhar para outro colega
Os carros que peguei assim eram exatamente o que o código diz, sensor do corpo de borboletas, parece que esta peça não saiu grande coisa, pois vive dando problemas em carros novos!
Sim, coloquei 3 sensores diferentes e o problema continua
inclusive tirei de um carro funcionando
