8faça um aterramento do negativo da bateria ao bloco do motor ...e depois coloque um negativo no prizioneiro do coletor proximo a sonda ..... depois nos de o retorno ! boa sorte
Se há problemas de pressão no coletor, é necessário identificar de onde parte o problema. Para isso não se deve desmontar nada, e sim fazer testes, pois com isso fica fácil identificar possíveis problemas mecânicos.
Se o vacúo com motor funcionando em lenta chegou a zero solte o catalisador do sistema de escape e faça novos testes
Max e o sequinte com o motor funcionando e o skaner ligado e vc observando o tempo de injeção vc vai ver que aleatoriamente a uce vai aumentando o ti e por concequente vai recuando a ponta do obturador da marcha lenta para que o motor não apaque por ecesso de combustivel .... por isso é que o valor do map vai lá na lua ....... então pra testes peque o cabo de fazer chupeta da oficina ae e coloque do negativo da batareia ao coletor de escap proximo a sonda ..... que provavelmente vai resolver o problema .... boa sorte
concordo com o colega louco, já peguei este defeito. por se tratar de sonda de 1 fio e depender do aterramento da descarga e do motor, costuma dar muito mau contato na rosca da sonda.
retire a sonda, limpe a rosca e reinstale com graxa cobreada ou grafitada e além disso, reforce os aterramentos do motor e limpe os contatos da uce.
abraços.
olá amigo. uma dica um pouco improvável porém possível de acontecer, verifique a chaveta da polia da correia dentada e o pico do comando de válvula, pode ser que a polia esteja variando a sua posição.
abraços.
verifique o relê da bomba.
Amigo chegou um corsa com esse mesmo problema e depois de varios teste td normal, coloquei corrente direta na bomba de comb.e um fio terra direto da bateria o carro funcionou normal, retirei o fio de corrente direta e o carro funciou normal, deduzir que o problema seria o fio terra que ia para a bomba de comb. retirei o fio terra da bateria e aterrei a bomba em outro ponto; o carro funcionou perfeito, disparava bem e td mais. espero que te ajud. um abraço.
