18Como está a compressão do motor, o sistema de ignição, entrada de ar falso?
Taxa de Compressão, ignição está ok, e entrada de ar falso já resolvido.
Em marcha lenta está mantendo a rotação? e quando acelera rápido, a sonda marca mistura pobre ou não?
A marcha lenta está ok, e quando acelera rápido sonda marca rica. Outra situação, tira o cabo de vela e não cai a rotação (Cabos, velas, Bobina todos novos).
nao entendi se tirar o cabo da vela o motor nao perde rotaçao ? nao falha?
essa sonda só da mistura rica?em todas ocasiões^?
SUPERKAR escreveu:
Olá, não consigo reduzir a mistura do carro, no scanner sempre marca Mistura rica, consequência o COc sempre marca 1,50. Já foi trocado sonda, sensor de temperatura, MAP, regulador de pressão, velas, cabos de velas, bobina ignição, catalisador, filtro ar e combustivel. Limpeza de TBI, bico estão ok (Estanqueidade, leque...). Depois de um certo funcionamento as velas ficam carbonizada. O que pode ser?
aé voce troca tudo antes de faser testes!!!
valas carbonisa com oleo ou conbustivel?
agora ta assim entao é chega um carro com algum defeito vai trocando!!!
porque isso???
obs açao tem uma reaçao,eis a minha!!!
Provavelmente eteja fora de ponto. confere se engrenagem inferior da correia dentada nao esta quebrada. boa sorte !!!!!!!!
o alemec tem razão...( óleo ou combustível ) , são elementos primários pra se carbonizar velas... se já trocou tudo isso, combustível ou mistura não é !!!
verifique fumaça no escapamento, se houver, o primeiro passo seriam vedadores de válvulas...
existe uma divergencia nos dados... se tem compressao ok, velas, cabos, e bobina nova e bicos bons quando vc tira um cabo o motor tem que falhar.
Quanto ao detalhe da mistura rica e velas carbonizadas se realmente tudo oq vc testou e trocou esta correto, o diafragma do regulador de pressao esta furado e esta admitindo gasolina pela mangueirinha de vacuo.
