8Cara esse codigo tem a ver com velocidade, com valvula de canister e mais alguma coisa que não me lembro no momento, mas acho que isso não impedeo funcionamento do motor, deveter algo mais errado nesse carro
amigo vc ja verificou modulo quad-driver saida controle u8 vc ja verificou o sensor map boa sorte
ola amigos obrigado pelas dicas hoje troquei bobina, cabo de velas e velas eo carro ate agora nao cortou mais centelha.os cabos e velas estavam ruins mas a bobina fis todos os testes,centelhador e resistencia e tudo estava em ordem mas acho que o defeito era a mesma (bobina).quanto ao codigo 093 ele permanece pois o corsa esta com cambio de celta que tem sensor de velocidade magnetico sera que a coroa e piao mecanico do velocimetro encaicha nesce diferencial ou tenho que trocalo . abraco a todos!!!
testei o quad-driver via escaner , quando coloquei para testar a lampada de diagnostico ficou piscando . voce sabe o que isso quer diser ? pois nunca tinha feito esse teste antes abraco!!!
ola amigo testei o quad-driver via escaner enquanto testava a lampada de diagnostico ficava piscando .voce sabe o isso significa se esta bom ou ruin? pois nunca avia feito esse teste antes. abraco!!!
O sensor de velocidade do corsa está no painel ligado no velocimetro, vc deve avaliar se o sinal do sensor de velocidade do corsa é compativel com o do celta, se for vc pode ligar a entrada do sinal de velocidade direto no cambio...
ola amigo vc ja verificou sensor ckp
resolvido . mesmo com boa centelha e a resistencia dentro dentro da faixa o defeito era a bobina de ignicao.obrigado pelas dicas ate a proxima!!!
