4colega
se for um corsa EFI seu veiculo, revise o sistema que tem defeito
se for corsa MPFI, realmente ,ele foi projetado para ligar eletroventilador com 100°C, só que lá no painel tem que trabalhar abaixo do 100°C, normalmente no painel do corsa a primeira velocidade aciona com 95°C
se via scanner está tudo ok e o veiculo está tudo ok o sistema de arrefecimento, pode ter problemas no circuito do painel,(seria sensor temperatura painel, chicote ou painel)
se foi util a dica click em agradecer
Bom dia colega o drplatinado tem razão, mais esse carro 95, 96 quando parado funcionando a temperatura sobe mesmo parece que vai ferver, experiemente andar com o carro e repare se o ponteiro sobe desce jeito. o carro parado só tem a refrigeração da ventuinha e ele em movimento o ar que pega na frente ajuda muito na refrigeração. faça esse teste boa sorte!!!
SUPONHO QUE ESTE VEICULO TENHA A VALVULA TERMOSTATICA E a 1% ABERTURA TENDE A PASSAR DO NORMAL,
MAS DEPOIS NORMALIZA, MAS LEMBRE-SE MEU AMIGO; NINGUEM CONHECE O CARRO MAIS QUE O DONO SE ELE
DISSE QUE NAO ESTA NORMAL, PODE TER CERTEZA ALGUMA COISA NAO ESTA CERTA, OU VALVUA, SENSOR EXA-
MINE COM AFINCO ELE DEVE TER PASSADO POR UMAS 50 OFICINAS PRA IR NA SUA.( lembre-se sempre disso).
SE FOR FÁCIL PRA VC AÍ...SUBSTITUA O PAINEL PARA TESTE...JÁ PEGUEI MUITOS CASOS ASSIM E EM 90% DOS CASOS O DEFEITO ERA NO PAINEL...A LEITURA NO MÓDULO SEMPRE FICA UM POUCO ACIMA DO APRESENTADO NO PAINEL...
