6ola amigo, pode ser problema nos filamentos do plug atras do painel! de uma verificada!
abração e bom carnaval
Esse é o modelo mais novo o que usa o conector azul, ele é digital e possui uma placa de circuito impresso.
nao poderia ser uma deficiencia de aterramento que é suprida pelo scaner quando conectado? confira aterramentos.
coloque outro painel pra testar,assim vc economiza bastante tempo.
Amigo, ja peguei um caso semelhante e, confesso, perdi, dei jeito não.
Caso consiga resolver, poste todoo que foi feito e como voce conseguuiu a solução.
obrigado e, grande abraço.>BOA NOITE PESSOAL, ESTOU PRA FAZER UM SERVIÇO INÉDITO, ESTOU COM UM CORSA 1.0 8V 2004 COM O VELOCIMETRO, MANOMETRO MOSTRADOR DE TEMPERATURA PARADO, POREM, QUANDO FAÇO RASTREAMENTO DO PAINEL, O MESMO FUNCIONAACREDITO QUE É O CI QUE INVIA SINAL DO SENSOR DE TEMPERATURA, PRETENDO TROCAR ESSE CI. aLGUEM JÁ FEZ ESSE TIPO DE SERVIÇO?
amigo, desligue a bateria por um minuto e ligue novamente, e veja se volta a funcionar...é comum nos carros celta e corsa quando a bateria tá fraca bloquear o funcionamento do painel...se resolver mande o cliente trocar a bateria, se não, o problema volta novamente
