16sensor de rotação ou bobina de ignição
Pensei nisso, mais também estou pensando no chicote. Hoje é feriado dia do comerciario, amanha verei e darei um retorno.
amigo da uma conferida nos aterramentos do carro,uma vez peguei um corsa 2002 e tive um problema da mesma forma troquei um cabo da bateria pra carroceria e problema resolvido.
Vou verificar e amanha darei um retorno.
da uma olhadinha nos terminais terra de 6 mm q va no polo negativo da bateria.:)
Confira a engrenagem que fica no eixo
Conferida, limpo os terminais e reapertado. Substituido sensor de rotação e bobina, na substituição da bobina o veiculo demorou mais funcionando, mais voltou a desligar. Vou dar uma confirida agora a tarde no catalizador e unidade. O que é pior não aparece nenhuma falha via scanner.
Boa tarde jerônimo peguei esse mesmo defeito em um corsa e era a uce testa ela ou coloca uma outra para teste. espero ter ajudado
pode ser o comutador da chave costuma dar defeito e um defeito que so dar quando esquenta da um treco dentro dele no prastico que quando esquenta a mola vence ele fico doido faz uma ligação direta para testar ou faz um chanp
Nada continuo na estaca zero, como se diz por aqui, ou seja não consegui nada ainda.
