13olá amigo fassa um limpesa na valvola ege que da serto. boa sorte
Pode ser algum defeito relacionado! e que o Módulo entende como se fosse essa a causa do problema!
como está o motor de passo dele?
Abraço!
O motor de passo eu não testei e agora pouco fui dar uma olhada na casa do cliente porquestava ruim de lenta e no mecher no modulo ele para outra hora não para na lenta , eu acho que esta com problema no conector do modulo, eu passei limpa contato e não resolveu , segunda feira ele vai trazer para eu dar umas testadas.
Obrigado pelas dicas ate agora pessoal e um bom fim de semana a todos.
meu amigo confere tambem o sincronismo da correia dentada com a ferramenta de fasagem do comando e relogio comparador para dar o pms exato,boa sorte e mande noticia,
verifique se a hora que você mecher no módulo ele continua fazendo comando no motor de passo!! com uma caneta de polaridade voce testa! em dois pinos tem que haver positivo e em dois negativo pulsante! isso a hora que voce acelerar você percebe! ou a hora que ele ficar oscilando!
tira ele fora e vê se nao tem folga no pino d acionamento dele! abraço
amigo pode trocar os dois o tps e o atuador de marcha lenta uma vez pequei uma anomalia dessa,troquei e resolveu. espero noticias... [email protected]
Caro colega sou obrigado a concordar com a primeira resposta,tire a valvula EGR,faça a limpeza pois essa valvula engripa,ficando numa
posição aberta,dando entrada de ar pelo escapamento,é de dificil acesso mas terá que ser retirada,se estiver muito engripada ou com defeito elétrico deverá ser trocada,abraço.
é a valvula egr causa esse defeito sim principalmente linha GM.FAÇA A LIMPESA OU SUBST. BOA SORTE FIQUE COM DEUS.
Fico de a dona trazer o veiculo na oficina para eu reparar mas ainda ela não compareceu, qualquer coisa eu retorno , abraços.
sempre quando a Egr trava aberta ....normalmente o defeito não é nela e sim na sujeira que está dentro do cabeçote.
peguei um carro em que limpei 2 vezes a valvula o carro ficava bom depois voltava a dar defeito.
valeu...
