4Se o ponto esta realmente ok,verifique se a polia do sensor de fase não esta com um pino quebrado na parte de traz.
CARO AMIGO SE ESSE CARRO ESTA SEM FORÇA E BOM DAR 1 OLHADA NA ENGRENAGEM DA CORREIA DENTADA LÁ EMBAIXO NO EIXO DO VIRA BREQUIM,POIS COMO FALOU O AMIGO A CHAVETA PODE TER SE QUEBRADO OU A POLIA ESTA FOLGADA!!
BOA SORTE!!
ESPERO TER AJUDADO!!
ja verifiquei , a chaveta tá o.k
este carro ja nao e muito bom forca tem q ficar atento a precao de bomba cano descarga parcialmente entupida, mas como ja se tem um codigo de defeito relacionado a sensor fase ja fes os teste nele com relacao a sua resistencia bom se ele for indutivo nao to com um diagrama em maos p esta resposta outra informacao q eu sei e q ele pega so com o sinal do sensor de fase entao para teste do mesmo vc pode desconectar o sensor rotacao p ver se o motor vai funcionar so com a informacao do sensor fase.Bom a valvula egr se nao estiver funcionado bem ou seija com ma vedacao vai criar uma entrada de gases da descarga a mais no sistema de admissao causando perda de potencia, obs se o sinal da sonda nao esta ficando muito abaixo de 450 mv indicando mistura pobre bom boa sorte
