7Cód. 1405 - Posição da EGR incorreta
Condições para a gravação da falha:
. temperatura do ar admitido superior a 1°C
. tensão do sinal do sensor de posição (EVP) inferior a 0,4 volts
. preenchimento das condições acima por 4 seg.
ou
. temperatura do ar admitido superior a 1 oC
. desvio entre o valor real e nominal do sensor de posição, superior a 12,5%
Como conseqüência da detecção da falha, a válvula EGR é desativada
Verificações
Do circuito de controle do solenóide da válvula
- com ignição desligada, desconectar o conector X10 e verificar continuidade/
isolação do fio do term.3/X10 (lado componente)
. medir tensão entre term.3/X10 e massa, com ignição ligada
valor: inferior a 0,3 volts
. medir resistência entre term.3/X10 e massa, com ignição desligada
valor: superior a 500 Kohms
Se não verifica, curto com a massa ou com a voltagem no circuito do term.A/EGR
(term.3/X10) ou no circuito de alimentação do solenóide: term.E/EGR (term.15/X10)
- verificação da válvula: com ignição desligada, medir resistência entre
term.3/X10 e term.15/X10 (lado componente)
valor: 6 a 10 ohms (resistência do solenóide da válvula)
Se não verifica:
. válvula EGR defeituosa
. interrupção/curto no circuito entre terms.3 e 15/X10
- verificação do circuito entre UC e conector X10: com ignição desligada,
desconectar a UC e reconectar X10; com ignição ligada, medir tensão entre
term.D1/UC e massa
valor: tensão de bateria
Se não verifica, interrupção/curto entre term.D1/UC e term.3/X10
Do circuito do sensor de posição
- inspecionar circuito de alimentação (Vref): com ignição desligada e X10
desconectado, medir resistência entre terms.5/X10 e 13/X10 (lado componente)
valor: inferior a 3500 ohms (medição das resistências do sensor TPS e EVP
(posição da EGR), em paralelo)
Se não verifica:
. interrupção no circuito entre terms.5/X10 (B/EGR) e 13/X10 (D/EGR)
- inspecionar circuito de sinal do sensor de posição (X10 desconectado);
medições do lado componente
. curto com a voltagem: com ignição ligada, medir tensão entre term.7/X10
(lado componente) e massa
valor: inferior a 0,3 V
. curto com a massa: com ignição desligada, medir resistência entre
term.7/X10 e massa
valor: superior a 500Kohms
. continuidade: com ignição desligada, medir resistência entre terms.7/X10 e
5/X10
valor: inferior a 4 Kohms
- inspecionar circuito do sinal entre UC e conector X10 (X10 desconectado);
medições do lado UC
(lado UC) e massa
term.7/X10 (lado UC) e massa
. verificar continuidade entre term.7/X10 e term.D2/UC
se vc ja testou os fios e esta tudo ok vc tem q tirar o corpo de injecao e a egr e ver se os furos da egr nao estao entupidos costuma criar carvao com um arame ou uma chave d fenda fina raspe o q der ate q os furos fiquei limpos....
ja testei e nao ta entupido
Boni...vc testeo as continuidades...mas também testou os sinai??? verificou se a válvula tá trabalhando???
entao o meu scaner e tecnomotor e la nos atuadores da a funçao de testar a valvula tem hora que funciona e tem hora que nao funciona to perdido nao sei o que faço
Já enfrentei 2 defeitos similares a esse e eram os fios que estavam quebrados e na hora de testar continuidade davam ok mas no lugar davam falha, se atente pra esse detalhe>entao o meu scaner e tecnomotor e la nos atuadores da a funçao de testar a valvula tem hora que funciona e tem hora que nao funciona to perdido nao sei o que faço
Boni21 voce solucionou o teu problema? que eu estou com este mesmo problema e o que era?
