4Boas.
Menezes, não é só os discos que vc tem que inspecionar vc tem que inspecionar os pistões também.
Provavelmente vc esta com perda de pressão em D.
ABS.
amigo obrigado pelo ajuda. mas voçe tem como me dizer qual seria ele pelo esquema desta caixa. pois nao tenho conhecimento com este tipo de cambio eu ate tenho avista espandida dele no site da rodaksul. se voçe poder me ajudar eu agradeço. cambio a245e
Boas.
Menezes,verifica a cinta n.
verifica os oringues do pistão da cinta n.
verifica os oringues do pistão do pacote n.
Verifica os oringues dos acumuladores n.
Verifica o posicionamento da chave sele tora n
Para retirar o pistão retire a trava n.
Voce vai ter de desmontar o corpo de válvulas pois quando o carro estava acelerado e foi colocado em D pode ter travado algum pistão,foi deslocado muita pressão rápida demais.
Esses numeros corresponde ao seu catalogo.
Mais um detalhe vc falou que avia fuligem no cárter se tem fuligem algum material teve atrito um com o outro,
Vc vai ter de dar uma olhada e ver se não sumio alguma arruela ou rolamento esse sumiço pode ser que ele se desmanchou.
Muitas vezes os mecânicos desmontam e não acham nada de estranho e queimado e montam, mas esquecem de verificar no catalogo se avia algo que ele não estão vendo ou se algo que eles não estão vendo desmanchou.
Se no modo manual ele esta aplicando,e no D não pode ser um defeito elétrico também.
ABS.
ABS.
amigo quando eu montei e fui testar se ficou bom . ficou do mesmo jeito mas qua acelera 2500rpm em (D) e tira o per do acelerador e pisa de novo ai ele anda normal mas quando volta para macha lenta fica sem traçao. mas ele acende a luz da injeçao de feito sensor de velocidade cod p 0500. eo velocimetro funciona normal. apago aluz mas quando fazer o de feito volta a acender novamente com o mesmo cod.
