8olha eu afroxo com a chave pneumatica ai nao precisa travar
Ola,o travamento e feito pelo volante do motor por um orificio na parte de traz proximo a saida do semi eixo do lado direito, tem uma ferramenta especifica para travar a Haven fornece, não solte com a pneumatica pois neste ano a polia e livre não tem chaveta no virabrequim.valleu!!!
E ai beleza, valeu pela dica, tenho duvidas é um buraco grande neh? Tu consegue o numero da ferramenta da raven. Desde ja muito Obrigado.
Tenho uma duvida esse orificio é relativamente grande deve ter uns 2cm de diametro, é esse mesmo? tu consegue o numero da ferramenta da ravem. Valeu e muito obrigado.
Ferramenta 161004-b
amigo, não solta as polias não, pois elas não tem chaveta e você perderá o sincronismo dos comandos se eles não estiverem travado.
tenho um esquema desta correia, posso te passar por email.
me manda um email que te respondo.
ATE ANO 2004 A TRAVA E NA POLIA DIANTEIRA DO EIXO DE MANIVELAS,E SO COLOCAR UM PINO DE 6 MM.ACIMA DE 2004 NA PARTE TRASEIRA DO MOTOR LOGO AO LADO DO SEMI-EIXO DO CAMBIO.TEM UM ORIFICIO DE UNS 30 MM TEM QUE COLOCAR FERRAMENTA RAVEN NUMERO.161004 B.ATENÇAO COM A POLIA DO EIXO DE MANIVELAS NAO E CHAVETADA.E O PONTO DE PMS E EM MEIO CILINDRO.SE TIVER PACIENCIA DA PARA TROCAR SEM AS PERRAMENTAS..QUALQUER COISA DA UM TOQUE Q TE PASSO AS DICAS...
valeu a dica muito obrigado
