8Esses motores AP têm muito disso. Normalmente deixamos entre 1 e 2 cm de folga, ligamos o motor e esperamos aquecer bem, caso venha a dar ruídos, vamos soltando a tensão aos poucos e testando até que fique silenciosa. Se soltar demais, corre o risco de pular os dentes ou ficar batendo a correia na carenagem quando o motor estiver frio.
Obrigado, Mauro. É exatamente depois que o motor esquenta que começa o ruído. O motor frio não faz barulho. Eu acreditava que devido o aquecimento, ocorreria o contrário, a correia ficaria mais folgada.
Conforme o metal esquenta, ocorre a dilatação de material fazendo com que as polias aumentem um pouco seu diâmetro, esticando assim a correia.
Perfeita a explicação, muito obrigado novamente.
Amigo o jeito mais certo pra tensionar a correia ai. Nos motores ap ,seria virar ela a 90 graus... nem mais nem menos sempre trocar o rolamento junto com a correia e já vi muita gente fazendo confusão esticando a correia virando o rolamento pro lado errado verifique se não errou tbm...gire sempre 90graus faça desse jeito que falei que não vai ter erros
Outra coisa não desmerecendo a explicação do nosso amigo mauro mas....sobre dilatação das polias ai acredito nao ser esse o caso pois em temperaturas mais altas a dilatação de alguns materiais são coisas de 0,01 a 0,02 centésimos.....o calor gerado nas polias nao faria dilatar mais que isso a ponto de esticar tanto assim a correia....mas houve uns problema que algumas correias começam a fazer barulho mesmo isso foi constatado em muitas correias dayco e algumas outras ai se.pesquisar vai ver que é verídico eu mesmo já peguei essas correia barulhentas substitui por contitech e hj nao tenho mais problemas... muitas vzs esse é um problema da própria correia outras vzs instalação errada
Então senhores, no meu caso eu instalei o rolamento novo e ainda troquei o retentor do comando. As outras correias também foram trocadas, pois esse modelo de santana usa uma correia para cada acessório. A correia dentada é Dyco e as externas encontrei todas da contitech. Com relação à tensionar a correia, foi uma interpretação que tive em um manual, erradamente, que não poderia girar até 90º. Esse é o caso dessa correia. Tensionei até não conseguir fazer ela girar até 90º, mas chega a flexionar entre 1cm e 2cm. O rolamento está montado do lado certo, pois o outro lado não tem os furos para a ferramenta para tensionar. É certo que a correia está mais tensionada do que deveria e vou aliviar levemente pois deve resolver. Se o barulho persistir, troco por uma contitech. Obrigado.
Sobre o rolamento....nao tem como inverter o lado mesmo...eu disse tensionar ele pro lado errado entendeu? Sentido horário e anti horário acredito que tenha tensionado pro lado certo pq ate se fosse pro lado errado alguns modelos fica ruim de montar as capas dependendo do ano....e mesmo sem saber qual marca vc estava usando citei o caso de barulho das correias dayco....no seu caso acredito que trocando ja resolva
